查看: 4953|回复: 22
如何讓屏幕1:1顯示所繪的零件大小,不再欺騙我們的眼睛
发表于 2012-6-6 12:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:引子:經常繪製一類小零件,設計時,屏幕上看起來,感覺够了,等到零件加工回來組裝上,發現成了袖珍版了,如果能够方便的在计算机屏幕上按1:1的比例显示图形的实际大小,在机械设计时,就能够真实的感受到加工完的零件大小。这在进行复杂部件的结构设计时,是非常有用的。
            能不能在繪圖時,不要被屏幕顯示欺騙了我們的眼睛??10mm顯示就是10mm??
2.其他軟件中就有這個功能, 如:UG就能在显示屏上1:1显示,和实物对比或用卡尺测量都非常准确,希望大家试试和在cad里怎
么才能做到?
谢谢!
3:百度搜索了好久,也沒找到很好的解答,有參考性的意見如下:
1)画一条横线。
如果你的屏幕是1024X768的15“的,屏幕的水平宽为450mm。
最大化ACAD,去掉左右的工具栏、提示栏之类的东西。
在桌面查显示属性,看标准窗口边是多少象素,如3点,则共有6点为边,长度为6X450/1024=2.64mm。
选择“范围缩放”后,ACAD在显示区一般留有上下左右各1mm左右的边。
因此画一条长450-2.64(或3)-2=445.36mm(或445mm)的水平直线,然后选择“范围缩放”。
在此状态下,可基本保证1:1显示比例。
注意:不能有其它线干扰“范围缩放”的结果。
其它尺寸的屏幕和分辨率以此类推。
2)在绘图和设计时,能够方便的在屏幕上显示图形的真实大小还是非常有用的。有些开始搞设计的人,设计完后,加工出的零件比想象中的大小,要相差许多。如果能够在设计时,经常按实际大小显示一下图形,设计时,就可以感受到零件的大小。
我目前的方法是,在屏幕上汇制一条直线(比如100mm长)。然后用“比例缩放”命令,输入不同的比例值,然后用尺子在屏幕上测量,记住尺子测出100mm时的比例。每次要看图形实际大小时,用“比例缩放”命令,输入特定的比例值。
这种方法不同的图都需要记住各比例值,比较麻烦。我想请问高手是否有简单方便的方法。
发表于 2012-6-6 12:39:55 | 显示全部楼层
是个好主意,有时真的需要。
发表于 2012-6-6 14:05:19 | 显示全部楼层
共享一个它山作品,或许对你有用。可以diy.
此程序不是很准  发表于 2012-6-7 22:24
发表于 2012-6-6 15:26:26 来自手机 | 显示全部楼层
去我的空间参考我的帖子,源码
http://bbs.mjtd.com/thread-88878-1-1.html
发表于 2012-6-6 18:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
确实有时候需要1:1查看图型。
发表于 2012-6-6 19:10:36 来自手机 | 显示全部楼层
我很奇怪,用眼睛就能确定大小,那要尺寸标注干嘛?
发表于 2012-6-6 20:36:11 | 显示全部楼层
呵呵...这不是考眼力...
发表于 2012-6-6 21:42:46 | 显示全部楼层
之前也有想過這問題
 楼主| 发表于 2012-6-6 22:06:54 | 显示全部楼层
设计的时候,有个感性认识,很多年轻的设计师,对尺寸没什么概念,cad中画个10mm,放大看,你可能当时觉得够了,实际实物其实不够。这也是很多设计师,设计的时候为什么老是要看看尺子,才开始画,就是增加对尺寸的感性认识,如果屏幕与实物能1:1显示,画了之后,看看大小,这也无形中增加了设计师对尺寸的感性认识。老的设计师,他画150mm很清楚这个多大,脑海里能对应起来,不管显示多少,年轻的工程师需要这种感性认识,多了,头脑中就有尺寸的概念了,就有一把尺了!
 楼主| 发表于 2012-6-6 22:28:18 | 显示全部楼层
cabinsummer 发表于 2012-6-6 15:26
去我的空间参考我的帖子,源码
版主是要我去看这个吗:http://bbs.mjtd.com/thread-88878-1-1.html
   [资源] [风之影][源码]精确实现打印效果的屏幕显示缩放
很有参考价值,显示器不全,我的三星21.5‘  的1920 * 1080 像素
只想看看1:1的实际效果!我参考改改看看,谢谢!!!
GMT+8, 2025-5-1 15:29 , Processed in 0.204090 second(s), 27 queries , Gzip On.
