查看: 3310|回复: 14
如何查询图形之间的裂缝及相交缝
发表于 2012-6-7 14:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们平时在做图时,最后一项要查询图形之间的裂缝和相交缝,目的是保证在给定范围线内的图形之间既无裂缝又无相交缝,但由于这些缝隙都非常小,导致每次改起来极其困难,我想破脑袋也想不出一个好的解决方法,哪位高手出手相助下,给个算法也行。如果理论上行不通那以后还得继续郁闷呐!
附件图中,圆1处为裂缝,圆2处为相交缝
发表于 2012-6-7 14:11:47 | 显示全部楼层
我们是先进行拓扑然后检查之。
 楼主| 发表于 2012-6-7 14:22:08 | 显示全部楼层
caddog 发表于 2012-6-7 14:11
我们是先进行拓扑然后检查之。
大哥,能不能说的具体点?
 楼主| 发表于 2012-6-7 15:09:27 | 显示全部楼层
为什么没人回答呢,没人研究过这个问题吗?
发表于 2012-6-7 16:05:30 | 显示全部楼层
对于图形的细部处理的确比较伤神。所以我们将之转入ARCGIS中进行拓扑。
拓扑过程中,如你图中的问题都能被发现。至于在ARCGIS中创建拓扑的具体步骤,
你可以搜索一下,网上多这方面的资料。
能实现拓扑的软件很多,如AutoCAD Civil 3D、mapinfo等。
如果你手头有苍穹的软件(以前用过一次,具体的名称记不得了),就更好办了,它里面有专门用来检查这些错误的功能,使用起来很便捷。
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:18:52 | 显示全部楼层
拓扑过程中,如你图中的问题都能被 ...
原来是利用别的软件啊,这个我用过,但我感觉转来转去的很麻烦,就想用lisp直接实现。不知道谁能给个思路啊。
发表于 2012-6-7 16:39:31 | 显示全部楼层
changyiran 发表于 2012-6-7 16:18
原来是利用别的软件啊,这个我用过,但我感觉转来转去的很麻烦,就想用lisp直接实现。不知道谁能给个思路 ...
参见帖子:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=93306
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:09:35 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2012-6-7 16:39
参见帖子:
谢谢斑竹,我研究下!
 楼主| 发表于 2012-6-7 18:19:33 | 显示全部楼层
参见帖子:
g版的方法有时候会把不是问题的点也给标出来,我感觉还是求点的曲线的距离为好,当这个距离不为0且又为1较小值(阈值可以给出)时即可标出。这个时候确实存在标重的情况,但现在也没什么好办法。
看懂程序后,你就知道阈值是什么了!自己可根据实际需求修改!  发表于 2012-6-7 19:57
发表于 2012-6-7 18:44:38 | 显示全部楼层
G版那个也满足不了附件图中要求
肉眼都可以分辨出的间隙,何必需要程序去查出来!  发表于 2012-6-7 19:44
GMT+8, 2025-5-23 19:30 , Processed in 0.253930 second(s), 37 queries , Gzip On.
