查看: 1737|回复: 4
关于用选择集方式证明点位于多边形内外的方法
发表于 2012-6-8 13:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现用选择集就可以证明点是位于多边形内还是外,为什么那么多人还要用射线法等等,下面是我的证明:
  1. (defun fjdb(en / x);返回轻量多段线的点表
  2.   (vl-remove-if'not
  3.         (mapcar'(lambda(x)(if(=(car x)10)(cdr x)))(entget en));mapcar返回的是一个表,lambda构造一个匿名函数
  4.   )
  5. (defun pd(pt en)
  6.   (command"point"pt)
  7.   (setq dbxvla(vlax-ename->vla-object en))
  8.   (if(equal(distance pt(vlax-curve-getClosestPointTo en pt))0 1e-6)
  9.      (setq pdz 0);点在多边形上
  10.      (progn
  11.        (setq ss(ssget"wp"(fjdb en)(list'(0 . "point")(list 10 (car pt)(cadr pt)))))
  12.        (if ss(setq pdz 1)(setq pdz 2))
  13.      )
  14.   )
  15. )
  16. )
其中,0代表位于多边形上,1代表多边形内,2代表多边形外
是不是小弟哪点没考虑周全,还是这种方法有重大风险,可我怎么没发现呢,望高手们指教!
声明下,我指的多边形不牵涉弧。
发表于 2012-6-8 14:26:53 | 显示全部楼层
可能是考量有拱弧的情况...
 楼主| 发表于 2012-6-8 14:28:41 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-6-8 14:26
可能是考量有拱弧的情况...
那是不是就说明我这种方法在对于无弧线的多边形是完全可行的?望长老赐教。
发表于 2012-6-8 14:39:56 | 显示全部楼层
还和点样式及其大小、多边形及点是否在屏幕显示区域有关!这种方法不可取!
 楼主| 发表于 2012-6-8 14:54:45 | 显示全部楼层
看来只能在全屏并且点样式为一个小点的情况下才能用了,谢谢斑竹提醒。
GMT+8, 2025-9-25 12:20 , Processed in 0.183687 second(s), 30 queries , Gzip On.
