查看: 4257|回复: 21
关贴【交点标注序号】
发表于 2012-6-10 13:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助【交点标注序号】
不知哪位大虾能帮一下忙,实现一下以下功能:
倾斜角线相对源对象角度可以往左往右45度都没关系,源对象为0.5mm宽的的多段线,绿色线为单线。
发表于 2024-4-15 19:50:07 | 显示全部楼层
我提供思路,如果你会Lisp,就自己写吧。1.画绿线l 2.求相交集ss 3.求ssg与lr的交点表ls 4.ls按先左右后上下重新排序得ls_n 5.利用点表ls_n,标记序号和画短斜线。。。这个不难的,你可以做好单个,就可以利用循环做好所有
发表于 2024-4-13 21:12:52 | 显示全部楼层
大哥你好这个可以上传一下不
发表于 2024-3-30 15:49:57 | 显示全部楼层
学习了~
不错的工具~
发表于 2012-6-10 16:50:10 | 显示全部楼层
院长能给个独立的程序吗?不是源码都没关系,快捷键用PK就行了!  发表于 2012-6-10 17:56
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
xyz2009xyz + 5 院长程序很帅气,可是那么大的库,有点怕!
 楼主| 发表于 2012-6-10 17:24:49 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2012-6-10 16:50
很感谢,可是院长的程序通用函数太多,为一个功能加载一堆通用库不是很习惯,还是感谢
工具箱里还有更多功能  发表于 2012-6-10 18:01
通用函数可用于所有其他的功能……  发表于 2012-6-10 17:43
 楼主| 发表于 2012-6-10 17:34:41 | 显示全部楼层
改自G版的交点插入方框的函数,但是有个缺陷,标号排序有时是从右往左,麻烦G版和各位大虾有时间看看,帮我改改!实现从左往右从上往下的次序依次标注序号,谢谢,绿色的线是预先已经画上去的,通过G版的函数实现标注序号(先一步一步来实现,一画完线就标好序号没什么思路)
一个程序出来希望尽善尽美,请添加编号字高设置,  发表于 2012-6-10 23:35
flytoday + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2012-6-10 23:07:13 | 显示全部楼层
怎么没人关注一下呢!
 楼主| 发表于 2012-6-11 08:12:51 | 显示全部楼层
怎么除了院长就没人过来光顾一下呢!
发表于 2012-6-11 09:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个写滴很好与统计交点配套使用了哈
发表于 2012-6-11 09:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个连带扩展属性线都行很好
 楼主| 发表于 2012-6-11 12:07:12 | 显示全部楼层
自己研究了一下,增加了对交点表进行排序的函数,但是没有用,各位版主来看一下啊
 楼主| 发表于 2012-6-11 17:51:43 | 显示全部楼层
一直在线等解释,怎么就是没人呢?Z主要是”交点表进行排序的函数“执行后没有效果,单独把交点赋值给pts,又可以用  点表排序函数进行排序
GMT+8, 2025-4-30 13:21 , Processed in 0.434801 second(s), 29 queries , Gzip On.
