- 积分
- 26174
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2007-5-29
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
一键打印0.21a 测试版本
3.0版已发布,因改动较大,另开一贴,请移步
http://bbs.mjtd.com/thread-111766-1-1.html
说明
一键打印是款轻量的批量打印工具,它只有十几个函数,源代码不超过800行。
它没有对话框,无需安装配置。但在一些工作场景中,它却可以极大地提高效率。
一键打印的思想是将打印配置保存在一个外部文件中,你可以自行创建或编辑该
文件,程序将根据指定配置文件自动化地执行打印操作,实现“一键打印”。
本程序推荐在AutoCAD2004~2008版本上使用,其它版本未经测试。
本程序为开源免费软件,你可以自由传播复制。作者不保证软件没有瑕疵,像
所有免费软件一样,作者不对使用件造成的损失负责。反馈BUG或建议尽请联系作者
vectra@126.com。一键打印将保持不断完善。
特别感谢邱枫,秋枫打印是款令人惊叹的产品,并且一定程度上促成了本产品
的诞生。
加载方法
软件为单一lisp文件,在CAD中加载oneclickplot.lsp,并使用BP命令来启动。
配置文件说明
样例:
[PAGE]
说明=可打印区域: 222937, 126149, 左下角 323058.9169, 230974.9937
打印区域句柄=3B5
布局名=Model
输出设备=DWG To PDF.pc3
图纸尺寸=A1
打印比例=Fit
打印样式表=monochrome.ctb
打到文件=D:\Users\model-1.pdf
基中,[PAGE]标识各打印区域项,以下为该打印区域的属性和值
目前配置文件中可使用以下属性:
说明 可以任意修改,程序不使用该属性
布局名
打印内容所在空间,模型空间为Model,布局空间为布局的名称
打印区域句柄
表示一个打印区域的实体句柄,打印范围为该实体的包围盒
输出设备
打印机的名称
图纸尺寸
纸张的名称
图形方向
L、Landscape、横向-表示横向打印,未填写此项表示自动判断
反向打印
Y、Yes、是-表示反向打印,其它参数或忽略该项均表示不反向打印
注:图形方向和反向打印默认忽略页面设置中的设置,而采用自动判断的方法,但
你仍可以手动在配置文件中加上相关参数,程序可以识别这些设置
打印比例
Fit、F、忽略表示适合纸张,Auto-保证图形能完整打印,并圆
整为10的倍数,填入数值表示按自定义比例打印,1:100打印时在此填1:100
打印样式表
输入打印样式表的名称,否则使用布局当前打印样式表
打到文件
打印到文件时使用该项做为输出文件名
注:该功能尚不完善,请在添加打印区后自行编辑配置文件,并填写所需文件名。
文件名支持相对路径。如“..\plt\1.plt”表示在当前dwg文件所在目录的上级目录下创建plt
目录,并在其中创建1.plt的打印输出文件。
特性说明:
1)每个打印区域可以有完全独立的设置
2)一个打印句柄可以出现在多个打印区域中
3)一个dwg文件可以连接任意数量的配置文件,每个dwg文件会记住最后使用的配置文件
4)创建打印区域时,程序使用布局的当前设置做为默认设置
常见问题
1)为何不在程序中提供更多的编辑功能?
程序将保持尽可能简单,编辑?请使用记事本。
2)如何添加模型空间和布局空间的打印区?
需要切换空间时,请先结束当前添加操作,切换好空间后,继续进行添加打印区操作。
0.21a (2012-6-23)
1) 增加使用当前页面设置批量打印选择集内各对象范围功能 (FP命令)
注:选择集内一个实体表示一个打印范围
技巧:可以先使用CAD的“快速选择”,“图层过滤”等功能将图框都选中,确认无误后再执行
FP命令,采用“P”选定上一个选择集
0.20a (2012-6-19)
1) 修复无法将打印范围设置为窗口问题
2) 解决了打印异常中断问题
3) 增加全选打印区功能
4) 无绝对路径的输出文件保存到dwg文件所在目录下
5) 输出文件目录不存在时自动创建,支持相对路径(相对路径以dwg文件所在目录为起点)
6) 打印配置文件优先按相对路径保存
7) 可以在添加打印区域过程中进行页面设置,并采用页面设置参数做为配置参数
8) 对系统变量进行安全赋值(解决版本兼容问题)
9) 自动比例错误修改,打印比例=Auto
10) 单次添加打印区域防止重复选择,并提供已选实体亮显提示
11) 增加忽略配置中的打印机设置功能 IGNOREPLOTTER 参数
12) 图纸方向算法错误修改
0.10a (2012-6-16)
