查看: 2247|回复: 7
点到线上的垂点
发表于 2012-6-18 17:23:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求点到线上的垂点
发表于 2012-6-19 09:08:58 | 显示全部楼层
(vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\n选择线"))) (getpoint "\n选择点"));线上到指定点最近点
发表于 2012-6-18 17:39:20 | 显示全部楼层
点到线的最短距离!有函数!
发表于 2012-6-18 18:31:27 | 显示全部楼层
还是多用论坛的搜索功能吧,少些重复主题,不能太懒 。
发表于 2012-6-18 21:05:32 | 显示全部楼层
我还在找方法,,
发表于 2012-6-18 22:51:10 | 显示全部楼层
设直线上的一点为P1,直线上另一点为P2,直线外任一点为P3,
则P3到直线P1P2的距离为:d=2×三角形P3P1P2的面积÷P1到P2的距离。
测试程序如下:
  1. ;点到直线的距离  yshf
  2. (defun c:test()
  3.      (setq cm (getvar "cmdecho"))
  4.      (setvar "cmdecho" 0)
  5.      (if (setq p1 (getpoint "\n直线段第一个端点:"))
  6.          (if (setq p2 (getpoint p1 "\n直线段第二个端点:"))
  7.              (while (setq p3 (getpoint "\n直线外的任一点<回车结束>:"))
  8.                   (command "_area" p3 p1 p2 "")
  9.                   (setq d  (/ (* 2.0 (getvar "area")) (distance p1 p2)))
  10.                   (princ (strcat "\n点到直线的距离=" (rtos d 2 10)))
  11.              )
  12.          )
  13.      )
  14.      (setvar "cmdecho" cm)
  15.      (princ)
  16. )
发表于 2012-6-19 02:53:34 | 显示全部楼层
方法1:
;;设直线上的一点为P1,直线上另一点为P2,直线外任一点为P3
(distance
P3
(inters P1 P2 P3 (polar P3 (+(angle P1 P2)(/ PI 2)) 1) nil)
;;方法二
查看vlax-curve-getClosestPointTo函数帮助
发表于 2012-6-19 10:50:56 | 显示全部楼层
这是一个非常牛的算法:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=398403
GMT+8, 2025-5-10 17:44 , Processed in 0.171764 second(s), 27 queries , Gzip On.
