查看: 1986|回复: 9
为什么程序不执行画多短线那一句代码
发表于 2012-6-19 20:51:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在程序中加入了下句代码(command"pline") 目的是想让用户先画一段多短线后再执行后面的代码,可程序为什么不执行那一句而直接执行下面的代码了呢?高手们解决下啊!
发表于 2012-6-19 21:02:26 | 显示全部楼层
(command"pline")后面没有标示点的坐标?
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
我是想让用户去画这条多短线,因为这个多短线是随机的,只是我后面的代码要用到它。
发表于 2012-6-19 22:09:06 | 显示全部楼层
想交互画线是吧?(command"pline" pause)
发表于 2012-6-19 22:32:39 | 显示全部楼层
(command "PLINE")
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command PAUSE))
 楼主| 发表于 2012-6-19 23:12:50 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位的提醒,我一会试一下
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
yjr111 发表于 2012-6-19 22:09  想交互画线是吧?(command"pline" pause)
这个不行,才点出多短线的第一个点程序又跳到后面执行了导致多短线还是画不出来
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2012-6-19 22:32  ......  (command"PLINE")  (while (> (getvar"CMDACTIVE") 0) (command PAUSE))
这个牛逼啊,直接就解决我得问题了,佩服啊!
发表于 2012-6-21 16:06:45 | 显示全部楼层
嗯,强大,佩服,又学了一招!
 楼主| 发表于 2012-6-21 20:02:44 来自手机 | 显示全部楼层
前几次这个方法能画出多段线,但现在又不行了,通过调试程序我找到了原因,即第一次循环时(getvar"cmdactive")的值还是1,但第二次循环时就变成0了因此就画不出多段线,我纳闷的是为什么前几次是可以的现在又不行了,老师指教指教吧!
GMT+8, 2025-7-21 22:43 , Processed in 0.183998 second(s), 26 queries , Gzip On.
