查看: 5150|回复: 14
如何用代码实现esc键功能
发表于 2012-6-21 17:01:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实用cad时经常要取消一些操作,比如选中的物体给取消选中,如果用esc多了就想用鼠标点取图标去取消一些操作,但是图标下的代码该怎么写呢?
发表于 2012-6-21 17:23:23 | 显示全部楼层
  1. (vla-eval (vlax-get-acad-object) "Sendkeys \"{ESC}\"")
发表于 2012-6-21 22:09:34 | 显示全部楼层
smartstar 发表于 2012-6-21 17:53
cad有直接粘贴成块的命令。但我忘记是什么了,你可以在菜单里找一下。
(vla-eval (vlax-get-acad-object) "Sendkeys \"^+v\"")
去百度一下 sendkeys ,你会了解更详细的组合键值!
发表于 2023-7-5 18:35:03 | 显示全部楼层
哪位大大搞个完整的出来嘛
发表于 2012-6-21 17:39:17 | 显示全部楼层
菡萏 发表于 2012-6-21 17:23
那如何实现“Ctrl+Shift+V"这个键呢?上面的三个键就是粘贴成块的快捷键。如果能解决,ctrl+c ctrl+V也就能实现啦
发表于 2012-6-21 17:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2012-6-21 17:39
那如何实现“Ctrl+Shift+V"这个键呢?上面的三个键就是粘贴成块的快捷键。如果能解决,ctrl+c ctrl+V也就 ...
 楼主| 发表于 2012-6-21 18:19:32 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢,那能不能双击右键或者是双击左键实现esc的效果呢?
发表于 2012-6-21 20:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个好,学习了
发表于 2012-6-25 08:09:50 | 显示全部楼层
去百度一下 sendkeys ,你会了解更详细的组合键 ...
谢谢老大指教!
发表于 2012-6-25 10:10:04 | 显示全部楼层
常用的:
copybase=Ctrl+Shift+C
pasteblock=Ctrl+Shift+V
copyclip=Ctrl+C
pasteclip=Ctrl+V
cutclip=Ctrl+X
发表于 2012-6-25 10:33:03 | 显示全部楼层
print1985 发表于 2012-6-25 10:10
常用的:
我经常使用的就是pasteblock=Ctrl+Shift+V,但这个不支持跨文档操作,比如我在drawing1中使用ctrl+c,在drawing2中使用pasteblock就不行了,这时只有Ctrl+Shift+V才管用,不过谢谢你了
GMT+8, 2025-11-12 04:06 , Processed in 0.193890 second(s), 28 queries , Gzip On.
