查看: 6632|回复: 4
vla-open 出现“Automation 错误。未提供说明。”怎么回事?
发表于 2012-6-23 21:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: (setq dbx (Vlax-Get-Or-Create-Object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument."
(substr (getvar "acadver") 1 2))))
#<VLA-OBJECT IAxDbDocument 1f3301e8>
命令: 'VLIDE
命令:
命令: *取消*
命令: *取消*
命令: (vla-open dbx (SETQ PATH "E:\\Work.SYC\\B5\B5\\(X)CELL
CF\\X02ELL0400.dwg"))
  1. (defun c:xrefCheck()
  2.   (VL-LOAD-COM)
  3.   (setq dbx (Vlax-Get-Or-Create-Object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (substr (getvar "acadver") 1 2))))
  4.   (vla-open dbx (SETQ PATH "E:\\Work.SYC\\B5\B5\\(X)CELL CF\\X02ELL0400.dwg"))
  5.   ;(setq Model (Vlax-Get dbx 'ModelSpace))
  6.   (setq xrefList (listxrefs));listxrefs为自定义函数,目的是返回vla-open 的DWG文件所有外部引用列表
  7.   (print xrefList)
  8.   (vlax-release-object dbx)
  9.   (princ)
  10.   )
发表于 2012-6-23 23:03:43 | 显示全部楼层
且先试
(vla-open dbx (SETQ PATH "E:\\Work.SYC\\B5\\B5\\(X)CELL CF\\X02ELL0400.dwg"))
不行的话把路径简化至根目录 ,感觉上是 PATH 出了问题
 楼主| 发表于 2012-6-24 09:10:47 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-6-23 23:03
且先试
问题已解决,谢谢。是PATH的问题
发表于 2019-2-28 17:19:27 | 显示全部楼层
_rocky 发表于 2012-6-24 09:10
问题已解决,谢谢。是PATH的问题
怎么解决的?
发表于 2022-11-20 13:54:56 | 显示全部楼层
估计是在任务管理器里面把那个,actvie开头的应程序关闭了,在重新启动CAD就可以了。
GMT+8, 2025-12-8 07:03 , Processed in 0.142898 second(s), 25 queries , Gzip On.
