查看: 2957|回复: 4
中华人民共和国国家标准[转帖]
发表于 2002-6-7 15:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华人民共和国国家标准
机械工程CAD制图规则
Mechanical engineering drawings rules of CAD
GB/T14665-1998    代替GB/T14665-93
     1.范围
    本标准规定了机械工程中用计算机辅助设计(以下简称CAD)时的制图规则。
    本标准适用于在计算机及其处围设备中进行显示、绘制、打印的机械工程图样及有关技术文件。
    2.引用标准
    下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
    GB/T 4458.4-84  机械制图    尺寸注法
    GB/T 10609.4-89  技术制图     对缩微复制原件的要求
    GB/T 13362.4-92  机械制图用计算机信息交换     常用长仿宋矢量字体、代(符)号
    GB/T 13362.5-92  机械制图用计算机信息交换     常用长仿宋矢量字体、代(符)号  数据集
    GB/T 14691-93  技术制图    字体
    GB/T 17450-1998    技术制图  图线
    3.基本原则
    3.1   凡在计算机及其外围设备中绘制机械工程图样时,如涉及本标准中未规定的内容,应符合有关标准和规定。
    3.2  在机械工程制图中用CAD绘制的机械工程图样,首先应考虑表达准确,看图方便。在完整、清晰、准确地表达机件各部分形状的前提下,力求制图简便。
    3.3  用CAD绘制机械图样时,尽量采用CAD新技术。
    4.图线
    在机械工程的CAD制图中,所用图线,除按照以下的规定外,还应遵守GB/T17450中的规定。
    4.1  图线组别
    为了便于机械工程的CAD制图需要,将GB/T17450中所规定的8种线型分为以下几组,见表1。一般优先采用第4组。
表1
组别 1 2 3 4 5 一般用途
线宽
mm 2.0 1.4 1.0 0.7 0.5 粗实线、粗点画线
1.0 0.7 0.5 0.35 0.25 细实线、波浪线、双折线、虚线、细点画线、双点画线
   4.2 图线的结构
    4.2.1  双折线
    4.2.1.1  双折线的尺寸和表示见图1、图2、图3。
     4.2.1.2   计算双折线各部分尺寸的公式
    双折线的完整长度:l1=l0+10d
    在一条双折线内Z形的数目:n=l1/80+1(一般圆整,l1<40   n=1)
    两个Z形之间的线段长度:l2=l1/n-7.5d
    在线的两端的线段长:
        当有两个或多个Z形时  l3=l2/2
        当只有一个Z形时  l3=(l1-7.5d)/2
    l0<=10d,Z形的配置如图3所示。
    4.2.1.3  举例
        l0=125,d=0.25
        l1=125+2.5=127.5
        n=127.5/80+1=2.594(圆整为3)
        l2=127.5/3-(7.5*0.25)=40.625
        l3=40.625/2=20.313
    4.2.2  虚线(F型线)
    4.2.2.1  虚线的尺寸和表示见图4、图5。
     4.2.2.2   计算虚线各部分尺寸的公式
        虚线的全长:l1=l0
        一条虚线内短画数目:n=(l0-12d)/15d (一般圆整)
        短画的长度:l2=(l1-3dn)/(n+1)
        虚线的最小长度:l1min=l0min=27d(2条短画12,1个间隔3d)
        如果在画虚线时长度小于l1=27d,可以采用将各部分尺寸放大的形式。
    4.2.2.3  举例
        l1=125,d=0.35
        n=(125-4.2)/5.25=23.01  (圆整为23)
        l2=(125-24.15)/24=4.202
        允许按固定的短画(12d)画线,此时线的一端可能是较短或较长的短画。
    4.2.3  点画线(G型线、J型线)
    4.2.3.1  点画线的尺寸和表示见图6、图7。
     4.2.3.2   计算点画线各部分尺寸的公式
        点画线的全长:l1=l0+24d   (在可见轮廓的两端线条要延伸出来)
        在点画线全长内点画线段的数目:n=(l1-24d)/30.5d (一般圆整)
        长画的长度:l3=(l1-6.5dn)/(n+1)
        点画线的最小长度:l1min=54.5d
    4.2.3.3  举例
        l0=125,d=0.25
        l1=125+6=131
        n=(131-6)/7.625=16.393 (圆整为16)
        l3=(131-26)/17=6.176
        点画线小于l1min=35.5d时,可画成细实线。
    4.2.4  双点画线(K型线)
    4.2.4.1  双点画线的尺寸和表示见图8、图9。
     4.2.4.2 计算双点画线各部分尺寸的公式
        双点画线的长度:l1=l0-x
        一条双点画线内双点画线段的数目:n=(l1-24d)/34d (一般圆整)
        长画的长度:l3=(l1-10dn)/(n+1)
        双点画线的最小长度:l1min=58d
    4.2.4.3  举例
        l0=128,d=0.35,x/2=1.5
    l1=128-3=125
    n=(125-8.4)/11.9=9.798 (圆整为10)
    l3=(125-35)/11=8.182
    4.3重合图线的优先顺序
    当两个以上不同类型的图线重合时,应遵守以下的优先顺序:
    (1)可见轮廓线和棱线(粗实线,A型线)
    (2)不可见轮廓线和棱线(虚线,F型线)
    (3)剖切平面迹线(细点画线,G型线)
    (4)轴线和对称中心线(细点画线,G型线)
    (5)假想轮廓线(双点画线,K型线)
    (6)尺寸界线和分界线(细实线,B型线)
    4.4  非连续线的画法
    4.4.1 相交线
    图线应尽量相交在线段上。绘制圆时,应画出圆心符号,见图10。
图10
     4.4.2   接触与连接线和转弯线的画法
    图线在接触与连接或转弯时应尽可能在线段上相连,见图11。
     4.5  图线颜色
    屏幕上显示图线,一般应按表2中提供的颜色显示,并要求相同类型的图线应采用同样的颜色。
    图  线  类  型
粗实线
A 绿色
细实线
B 白色
波浪线  C
双折线  D
虚线  F 黄色
细点画线  G 红色
粗点画线  I 棕色
双点画线  K 粉色
     5. 字体
    机械工程的CAD制图所使用的字体,应按GB/T13362.4~13362.5中的要求,做到字体端正、笔画清楚,排列整齐、间隔均匀。
    5.1  数字
    一般应以斜体输出。
    5.2  小数点
    小数点进行输出时,应占一个字位,并位于中间靠下处。
    5.3  字母
    一般应以斜体输出。
    5.4  汉字
    汉字在输出时一般采用正体,并采用国家正式公布和推行的简化字。
    5.5  标点符号
    标点符号应按其含义正确使用,除省略号和破折号为两个字位外,其余均为一个符号一个字位。
    5.6  字体与图纸幅面之间的选用关系参见表3。
表3
        图幅
  字体h
A0 A1 A2 A3 A4
汉字 5 3.5
字母与数字
  h=汉字、字母和数字的高度
     5.7   字体的最小字(词)距、行距以及间隔线或基准线与书写字体的最小距离见表4
表4
字  体
最 小 距 离
汉字 字距 1.5
行距 2
间隔线或基准线与汉字的间距 1
字母与数字 字符 0.5
词距 1.5
行距 1
间隔线或基准线与字母、数字的间距 1
当汉字与字母、数字混合使用时,字体的最小字距、行距等应根据汉字的规定使用。
     6.  尺寸线的终端形式
    机械工程的CAD制图中所使用的尺寸线的终端形式(箭头)有如下几种供选用,其具体尺寸比例一般参照GB4458.4中的有关规定,见图12。
     6.1   在图样中一般按实心箭头、开口箭头、空心箭头、斜线的顺序选用。
    6.2   当尺寸线的终端采用斜线时,尺寸线与尺寸界线必须互相垂直。
    6.3   同一张图样中一般只采用一种尺寸线终端的形式。当采用箭头位置不够时,允许用圆点或斜线代替箭头,见图13。
     7.  图形符号的表示
    在机械工程的CAD制图中,所用到的图形符号,应严格遵守有关标准或规定的要求。
    7.1   第一角画法和第三角画法的识别图形符号表示,见表5。
表5
图形符号 说    明
第一角画法的图形符号表示
第三角画法的图形符号表示
     7.2   圆心符号用细实线绘制,其长短一般在12d左右选用(d为细实线宽度),见图14。
图14
     8.   图样中各种线型在计算机中的分层
    图样中的各种线型在计算机中的分层标识可参照表6的要求。
表6
标识号 描    述
图    例 线型(按GB/T17450)
01 粗实线剖切面的粗剖切线
A
02 细实线
细波浪线
细折断线
B
C
D
03 粗虚线  E
04 细虚线  F
05 细点画线
剖切面的剖切线  G
06 粗点画线  J
07 细双点画线  K
08 尺寸线,投影连线,尺寸终端与符号细实线
09 参考圆,包括引出线和终端(如箭头)
10 剖面符号
11 文本(细实线)   ABCD
12 尺寸值和公差   423±1
13 文本(粗实线)   KLMN
14、15、16 用户选用
目  录
1 范围
2 引用标准
3 基本原则
4 图线
5 字体
6 尺寸线的终端形式
7 图形符号的表示
8 图样中各种线型在计算机中的分层
发表于 2003-12-25 17:50:00 | 显示全部楼层
好东西!
有没有大地测量方面的国家标准上传呀?
发表于 2003-12-26 00:08:00 | 显示全部楼层
好东东,上花。
建议上传时使用文档。
发表于 2003-12-28 13:52:00 | 显示全部楼层
建议有能力的大虾,按照国标做一个文字样式,标注样式,线型,图层,图框的标准文件,传上来.
若如此,真我等菜鸟之福啊!
发表于 2003-12-28 13:55:00 | 显示全部楼层
支持一、四楼!
GMT+8, 2025-5-15 15:21 , Processed in 0.197527 second(s), 25 queries , Gzip On.
