查看: 1806|回复: 6
[求助]请教!怎么样才能实现如下效果呢
发表于 2003-8-13 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
EXCEL中有坐标表,怎么样才能实现如下效果呢:
根据表中的坐标值直接绘出直线?急——在线等待[em00]
 楼主| 发表于 2003-8-13 10:47:00 | 显示全部楼层
没人来?
发表于 2003-8-13 12:50:00 | 显示全部楼层
把单元格中数据附给定义的VARIANT变量,然后用ADDLINE方法就可以了。
发表于 2003-8-15 00:44:00 | 显示全部楼层
别人写的一段程序,看看
Sub ADO_EXCEL_TEST()
    On Error Resume Next
    Dim adoConnection As New ADODB.Connection
    Dim adoRecordset As New ADODB.Recordset
    Dim SPoint(0 To 2) As Double
    Dim EPoint(0 To 2) As Double
    Dim i As Integer
    adoConnection.Open "rovider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0ersist Security Info=False;Data Source=d:\book2.xls;Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No'"
  'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 方式,(建议)
  ' HDR=No  HDR参数设置是否强制将第一行单元格作为字段名称 YESà将第一行单元格作为字段名称;NOà忽略
    adoRecordset.Open "select * from [sheet1$]", adoConnection, adOpenKeyset, adLockOptimistic '读取SHEET1的数据
    For i = 0 To 2
        SPoint(i) = adoRecordset.Fields(i).Value
    Next
    adoRecordset.MoveNext
    For i = 0 To 2
        EPoint(i) = adoRecordset.Fields(i).Value
    Next
    ThisDrawing.ModelSpace.AddLine SPoint, EPoint
End Sub
发表于 2003-8-15 07:33:00 | 显示全部楼层
上面的代码最后应该有
adoRecordset.close
set adoRecordset=nothing
adoConnection.close
set adoConnection=nothing
否则内存很有可能不会被释放
 楼主| 发表于 2003-8-18 09:28:00 | 显示全部楼层
都不可以呀,对不起,可不可以写的详细点呀。
发表于 2003-8-19 19:22:00 | 显示全部楼层
我试过了。
保证 d:\book2.xls
book2.xls的SHEET1 中有要的两个点的坐标。
  For i = 0 To 2
        SPoint(i) = adoRecordset.Fields(i).value
    Next
    For i = 0 To 2
        EPoint(i) = adoRecordset.Fields(i).value
    Next
是分别读取X,Y,Z值。
GMT+8, 2025-5-24 11:04 , Processed in 0.169244 second(s), 23 queries , Gzip On.
