查看: 1481|回复: 4
求助:遇到问题了~一个布局里的不同的两个视口会回复原来的比例
发表于 2012-6-26 16:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个布局~调整完其中的一个视口~
接着调整第二个的时候~双击进入视口后,另外的其他视口全部会恢复调整前的比例~
什么原因?请高手指教~!
发表于 2012-6-27 06:05:11 | 显示全部楼层
会有这样的问题?那么先调整好的视口比例锁定后再调整另一个试试。即点击视口,在特性中选择视口的比例,并把“显示锁定”由“否”改为“是”,然后用同样的方法调整其他视口的比例。
发表于 2012-6-27 08:40:33 | 显示全部楼层
进入各个视口,ucsfollow 变量置 0 即可吧
 楼主| 发表于 2012-6-27 10:09:45 | 显示全部楼层
谢谢,问题解决~能解释一下这个变量的用处吗~
我自己看了一下帮助文件~但是还是没搞清楚到底有什么用~
兄台最好举个例子~让我更能理解~
发表于 2012-7-6 14:57:30 | 显示全部楼层
可以再新建一个局部窗口嘛!
GMT+8, 2025-4-29 17:25 , Processed in 0.185529 second(s), 25 queries , Gzip On.
