查看: 2484|回复: 3
板面一堆孔的简便绘制程序
发表于 2012-6-26 18:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模遇到这样的图估计是挺可怕的,板面上面有大小不等上百个孔,我的做法是先在EXCEL中编辑出孔的参数:序号、直径、X坐标、Y坐标;然后另存成文本文件。再用这个程序:,刷的一下,孔草图就出来了。
发表于 2012-6-26 19:05:37 | 显示全部楼层
holepattern.swp这个是怎么打开啊?
 楼主| 发表于 2012-6-27 11:32:54 | 显示全部楼层
在solidworks “工具”菜单中选择“宏”、再选择“运行”找到holepattern.swp文件就可以出现程序界面了。
发表于 2013-4-11 09:41:24 | 显示全部楼层
板面上面有大小不等上百个孔,我的做法是先在EXCEL中编辑出孔的参数:序号、直径、X坐标、Y坐标;了解下
GMT+8, 2025-5-12 21:49 , Processed in 0.186414 second(s), 27 queries , Gzip On.
