查看: 5188|回复: 13
把正交开关F8和Esc键定义成左手键的方法
发表于 2012-6-26 21:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在网上搜罗半天找到个把正交开关F8和Esc键定义成左手键的方法,具体做法就是在CAD界面选择--工具--自定义--编辑当前菜单,搜索关键字“ACCELERATORS”,在其下面一行加上下面的内容:
[Shift+"X"]^C^C
[Shift+"Z"]^O
保存,重新启动CAD,ok!以后使用shift+X=Esc,Shift+Z等于正交开关,键位非常方便左手使用^_^
发表于 2012-6-26 21:20:18 | 显示全部楼层
貌似用sendkeys可以编程实现很多快捷键
 楼主| 发表于 2012-6-26 21:25:40 | 显示全部楼层
有些函数自定义的正交开关什么的不能在其他命令执行过程中使用,比如说你正画着一条pl线进行正交切换,这时使用我上述方法就可以,效果类似于按F8键,不知道你所说的sendkeys具体是?如果说小软件(要持续占内存的软件)感觉就不方便,稍显累赘;如果是lsp语言里某个函数,不妨做个试用程序试试,看会不会中断你的某些操作
发表于 2012-6-27 22:22:39 | 显示全部楼层
把正交开关F8和Esc键定义成左手键的方法,具体做法就是创建一个txt,输入以下内容
***MENUGROUP=MYMUN
***ACCELERATORS
[Shift+"Z"]^O
[Shift+"X"]^C^C
然后把文件后缀改为mnu,然后用命令menuload加载此项
这样[Shift+"Z"]为F8
Shift+"X"为Esc
发表于 2012-6-27 23:33:56 来自手机 | 显示全部楼层
我想esc定位成右键双击,f8中键双击.可以不?
发表于 2012-6-28 00:06:34 | 显示全部楼层
如何设置成其他快捷键?求教
 楼主| 发表于 2012-6-28 13:57:23 | 显示全部楼层
illcyt 发表于 2012-6-28 00:06
如何设置成其他快捷键?求教
在方括号里改就行了噻
发表于 2012-6-28 19:34:56 | 显示全部楼层
实在没看出来有什么好处啊,用个鼠标手势都比这个快
 楼主| 发表于 2012-6-28 19:48:19 | 显示全部楼层
如果喜欢正交模式画图的话,这个很有用,你觉得用处不到那是因为你正交切换不够频繁,当然了,有人喜欢用极轴模式,但个人觉得极轴模式画图没那么舒服,不注意容易画偏,有时候偏一点点你是察觉不了的!如果对制图精度要求高(比如机械制图),那不久白瞎了
 楼主| 发表于 2012-6-28 19:50:53 | 显示全部楼层
左手键的作用绝不是体现在一朝一夕的,时间久了赚来的不少的富余时间和心情上的愉悦
GMT+8, 2025-5-12 00:05 , Processed in 0.436119 second(s), 31 queries , Gzip On.
