查看: 1705|回复: 5
求函数,如何实现不同列表间的数据相加-相减?看谁的程序更精简!!
发表于 2012-6-27 15:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq lst1 (list ((x0 y0) A)
                 ((x1 y1) A)
                 ((x2 y2) A)
                 ((x3 y3) A)
                 ((x4 y4) A)
                 ((x5 y5) A)
(setq lst2 (list B0 B1 B2 B3 B4 B5))
(setq lst1 (list ((x0+B0 y0) A)
                 ((x1+B1 y1) A)
                 ((x2+B2 y2) A)
                 ((x3+B3 y3) A)
                 ((x4+B4 y4) A)
                 ((x5+B5 y5) A)
也就是表2中的元素与表1中对应元素的---第一个小表的---第一个元素相加
大家多多参与啊!
 楼主| 发表于 2012-6-27 15:35:53 | 显示全部楼层
目前也在写,有思路,二楼写我的算法
发表于 2012-6-27 15:53:02 | 显示全部楼层
:) 参与学习一下,暂时没考虑容错,出门去了。
  1. (mapcar
  2.   '(lambda (x y)
  3.      (list (list (+ (car (car x)) y) (cadr (car x))) (cadr x))
  4.    )
  5.   a b
  6. )
复制代码
测试代码
  1. (setq a (list (list (list 1 1) 2) (list (list 2 3) 4) (list (list 5 6) 7)))
  2. (setq b (list 6 7 8))
  3. (mapcar
  4.   '(lambda (x y)
  5.      (list (list (+ (car (car x)) y) (cadr (car x))) (cadr x))
  6.    )
  7.   a b
  8. )
俺很惭愧,我也了二三十行也没搞定,您几行就实现了  发表于 2012-6-27 16:22
发表于 2012-6-27 15:53:06 | 显示全部楼层
  1. (mapcar '(lambda(x y)(list(list(+(caar x)y)(cadar x))(cadr x)))lst1 lst2)
复制代码
不会用apply mapcar lambda,LISP程序还不如VB、C等方便呢。那几个函数才是LISP的精华  发表于 2012-6-27 22:04
xshrimp兄的cadar类函数写的好啊 :)  发表于 2012-6-27 17:47
学lisp 语言,apply mapcar lambda 必须搞明白,否则不能算入门!  发表于 2012-6-27 16:42
我对于apply lambda mapcar foreach的用法理解的不透彻,估计没有比这更精简的了  发表于 2012-6-27 16:23
 楼主| 发表于 2012-6-29 17:32:46 | 显示全部楼层
请教下面代码为何不正确,两个list必须等长吗?求第二个表中每个元素在第一个表中出现的次数。
(setq lst (mapcar '(lambda (x y)
                     (- (length x) (length (vl-remove y x)))
                  '(0 1 3 2 5 4 3 2 1 6 5 2 4 3 1 0 2 1 0 5 4 3)
                  '(0 1 2 3 4 5 6)
 楼主| 发表于 2012-6-30 20:02:08 | 显示全部楼层
[caoyin]<longfin@126.com>  19:47:29
(setq LST '(0 1 3 2 5 4 3 2 1 6 5 2 4 3 1 0 2 1 0 5 4 3)
      LNG (length LST)
(mapcar '(lambda (x)
           (- LNG (length (vl-remove x LST)))
        '(0 1 2 3 4 5 6)
下面是我的代码
                  '(0 1 2 3 4 5 6)
出错的原因在于当y取0时,x此时取的是0,(vl-remove y x)这个时候x不是表,就出错了
所以还是caoyin的代码好
GMT+8, 2025-5-23 05:03 , Processed in 0.167755 second(s), 31 queries , Gzip On.
