查看: 2419|回复: 4
小程序,能运行,结果却是错,请指正
发表于 2012-6-27 21:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
;三角形三边法面积计算
(defun c:sjmj()
(setq a (getreal "\n输入第一边:"))
(setq b (getreal "\n输入第二边:"))
(setq c (getreal "\n输入第三边:"))
(setq p (/ (+ a b c ) 2))
(setq A (- p a))
(setq B (- p b))
(setq C (- p c))
(setq f (sqrt (* p A B C)))
(princ "\nf= ")
f
发表于 2012-6-28 10:29:12 | 显示全部楼层
结果是对的嘛.还来骗人
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:56:37 | 显示全部楼层
VBALISPER 发表于 2012-6-28 10:29
结果是对的嘛.还来骗人
算出结果是错误,没有欺骗的意思
发表于 2012-6-28 16:05:12 | 显示全部楼层
方圆 发表于 2012-6-28 10:56
算出结果是错误,没有欺骗的意思
因为我试了,程序计算的结果和根据3边画出来图形后量的面积一致!!!
 楼主| 发表于 2012-6-28 17:19:11 | 显示全部楼层
我把程序想复杂了
GMT+8, 2025-11-26 22:36 , Processed in 0.234039 second(s), 30 queries , Gzip On.
