查看: 2064|回复: 3
计算三角形面积。错误为参数类型错误: numberp: nil
发表于 2012-6-30 14:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:8test2()
  (setq line1 (entsel "Select line1:"))
  (setq line2 (entsel "Select line2:"))
  (setq line3 (entsel "Select line3:"))
  (setq l1 (getlen line1))
  (setq l2 (getlen line2))
  (setq l3 (getlen line3))
  (setq test (area3 l1 l2 l3))
  (princ "\n The area is:" )(princ test)
(defun area3(a b c)
  (setq s (* (+ a b c) 0.5))
  (sqrt (* s (- s a) (- s b) (- s c)))
(defun getlen(ent)
  (command "lengthen" ent "")
  (getvar "perimater")
哪位帮忙看下,函数是想实现计算三角形的面积,显示错误为参数类型错误: numberp: nil
(getvar "perimater")=="perimeter"  发表于 2013-11-16 20:31
发表于 2012-6-30 14:45:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-30 15:21:26 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-6-30 14:45
http://bbs.mjtd.com/thread-82274-1-1.html
多谢。已经找到错误了。
一个单词的问题。
既然找到错误,就应该把完整的没错误的代码发上来  发表于 2012-6-30 19:27
发表于 2012-7-1 09:04:51 | 显示全部楼层
(princ test)
好象是这里不对吧.后面的不是字符型,要转换
GMT+8, 2025-7-21 22:14 , Processed in 0.191725 second(s), 30 queries , Gzip On.
