查看: 1597|回复: 2
求助,为什么选择集设置了过虑条件,但是还是可以选择SPLINE?
发表于 2012-7-1 15:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;利用pedit命令中的合并j,功能将相连的line,pline连成整体
(defun pd_err (s)
  (setvar "peditaccept" pe)
  (setvar "cmdecho" cm)
  (command "_.undo" "_e")
(defun c:kk (/ pe cm sg pd_err0)   ;/pedit m 模糊距离100
  (princ "\n选择要连接成 Pline 的对象(line,arc,pline) <退出>:")  ;命令注释,\n,表示与上面的pe换行。
  (setq pe (getvar "peditaccept")) ;储存用户peditaccept的值于pe中
  (setq cm (getvar "cmdecho"))
  (setq pd_err0 *error* *error* pd_err)   ;返回上面的出错函数
  (setvar "peditaccept" 1)  ;设置变量,抑制显示“选取的对象不是多段线”的提示。
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq sg (ssget '((0 . "*line,arc,pline"))))   ;储存选择集到sg中
  (if sg
      (command ".pedit" "m" sg "" "j" "j" "b" "300" "")
     ;调用sg中选择到的对象,"",表示回车确认
  (setvar "peditaccept" pe)  ;返回用户储存在pe中的peditaccept值
  (setq *error* pd_err0)
  (princ)    ;出错处理,抑制出错提示。
上面的代码,我设置了(setq sg (ssget '((0 . "*line,arc,pline")))),这个过虑条件,为什么程序在实际的运行过程中,还是可以选择SPLINE了?怎么样修改了谢谢。求修改后的结果代码?谢谢大神!
发表于 2012-7-1 15:36:29 | 显示全部楼层
你这个过滤条件(setq sg (ssget '((0 . "*line,arc,pline")))),并没有将SPLINE排除啊!应改为:
(setq sg (ssget '((0 . "line,arc,*polyline"))))
 楼主| 发表于 2012-7-2 09:39:05 | 显示全部楼层
请问下斑竹大人,为什么写成pline,就可以把多段线和样条曲线都选中了。为什么把pline改成polyline,星号放在前面不行,一定得放在polyline前面呢?不解?谢谢。
GMT+8, 2025-5-23 02:26 , Processed in 0.186740 second(s), 36 queries , Gzip On.
