查看: 29531|回复: 74
悬赏高手写个统计周长面积输出excel。
发表于 2012-7-3 09:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
要求批量框选封闭图形周长面积输出excel中,并同时在图形中按编号顺序标出周长面积。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
既然发消息给我那就编一个。使用时不保证100%正确。 ;;; 框选封闭区域面积到excel by:langjs ;;; ================== (defun c:qq (/ d ent f i lst m2 obj pt ss txt x y) (defun maketext (txt pt) ; 生成文字子函数 (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 62 1) (cons 10 pt) (cons 40 10) (cons 1 txt) '(41 . 0.8))) ) (setvar "cmdecho" 0) (vl-load-com) (setq ss ...
发表于 2012-7-3 09:49:33 | 显示全部楼层
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget) ent (entlast))
  (command ".region" ss "")
  (setq ss (ssadd)  lst nil)
  (while (setq ent (entnext ent))
    (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "REGION")
      (setq obj (vlax-ename->vla-object ent) pt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-centroid obj)))
            m2 (rtos (vla-get-area obj) 2 2) d (rtos (vla-get-perimeter obj) 2 2) lst (cons (list pt m2 d) lst)
  (command ".undo" "")
  (setq lst (vl-sort lst (function (lambda (x y)(< (car (car x)) (car (car y)))))))
  (setq lst (vl-sort lst (function (lambda (x y)(> (cadr (car x)) (cadr (car y)))))))
  (setq f (getfiled "指定输出文件路径" "" "xls" 1) f (open f "w"))
  (write-line "编号\t周长(mm)\t面积(mm2)" f)
  (setq i 1)
  (foreach x lst
    (setq pt (car x) m2 (cadr x) d (caddr x))
    (maketext (strcat "A" (itoa i)) (list (car pt) (+ (cadr pt) 20)))
    (maketext (strcat "L=" d "mm") pt)
    (maketext (strcat "S=" m2 "mm2") (list (car pt) (- (cadr pt) 14)))
    (write-line (strcat (strcat "A" (itoa i)) "\t" d "\t" m2) f)
    (setq i (1+ i))
  (close f)
参与人数 4明经币 +3 金钱 +5 收起 理由
BaoWSE + 1 赞一个!
R-BB勇 + 5 赞一个!
lpl + 1 很给力!
flytoday + 1 哥为什么不能100%正确啊~
发表于 2012-7-3 10:40:23 | 显示全部楼层
...图形中按编号顺序...
实务上就这么单纯?
若否则需更充分的示例,关系到排序演算...
 楼主| 发表于 2012-7-3 10:45:32 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-3 10:40
...图形中按编号顺序...
实务上就这么单纯?
意思是给每个封闭图形编号并标注周长面积
图形编号,依何而立!? 手动 / 自动 !?  发表于 2012-7-3 10:56
发表于 2012-7-3 10:51:34 | 显示全部楼层
好像有人整 过这个东西,是面积输出到excel。http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=92023
这个没有在图形中标出面积与周长,只是输出EXCEL而已。  发表于 2012-7-3 11:38
发表于 2012-7-3 10:59:27 | 显示全部楼层
这样可以一步到位,期待!
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:39:19 | 显示全部楼层
期待高手一步到位。
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:44:32 | 显示全部楼层
xiaodao520 发表于 2012-7-3 10:45
意思是给每个封闭图形编号并标注周长面积
自动,框选后能自动标注,并输出。
发表于 2012-7-3 13:19:06 | 显示全部楼层
最好加上线段的长度功能
发表于 2012-7-3 14:07:45 | 显示全部楼层
帮你顶顶哈~~~
GMT+8, 2025-6-14 04:16 , Processed in 0.247028 second(s), 29 queries , Gzip On.
