查看: 6428|回复: 27
高手帮解决下,判断线收尾连接,希望对其他线形起作用
发表于 2012-7-3 12:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ccc()
     (if (setq ssa (ssget '((0 . "LINE"))))
             (setq ptb nil  i -1)
             (repeat (sslength ssa)
           (setq dxf (entget (ssname ssa (setq i (1+ i))))
          p10 (cdr (assoc 10 dxf))
          p11 (cdr (assoc 11 dxf))
   ptb (cons p11 (cons p10 ptb))
             (setq jgb nil fhz nil)
             (while (setq pt  (car ptb)
            ptb (cdr ptb)
                 (if (member pt ptb)
       (setq ptb (vl-remove pt ptb)
      fhz (cons pt fhz)
       (setq jgb (cons pt jgb))
      (mapcar '(lambda(x) (command "_circle" x 50)) jgb)
      ;变量tymlb储存刚好首尾相接直线的图元名列表
      (setq tymlb nil)
      (foreach pt fhz
                 (setq ssa (ssget "c" pt pt '((0 . "LINE")))
         i   -1
       (if (not (member (setq ent (ssname ssa (setq i (1+ i)))) tymlb))
           (setq tymlb (cons ent tymlb))
发表于 2023-3-9 14:41:25 | 显示全部楼层
不管什么线(CIRCLE,ELLIPSE,xline,ray等无所谓起止的除外),提取起点和止点,然后找出容差范围内只出现过一次的点,画圆
  1. (defun c:tt(/ s a pt e n)
  2.   (and(or(setq a(getreal"容差[1e-3]"))(setq a 1e-3))
  3.       (setq s(ssget'((0 . "*polyline,line,arc,ellipse,spline"))))
  4.       (while(setq e(ssname s 0))
  5.         (ssdel e s)
  6.         (setq pt(vl-list*(vlax-curve-getstartpoint e)(vlax-curve-getendpoint e)pt)))
  7.       (while pt(setq n(length pt))
  8.         (if(=(1- n)(length(setq e(car pt)pt(vl-remove-if(function(lambda(x)(equal x e a)))(cdr pt)))))
  9.           (entmakex(list'(0 . "circle")'(62 . 1)(cons 10 e)'(40 . 1)))))))
发表于 2023-3-9 14:22:22 | 显示全部楼层
非常不错的代码,谢谢楼主分享啊。
 楼主| 发表于 2012-7-3 12:34:15 | 显示全部楼层
希望能标出连接线两端,对line,pline,arc,cire等都有效。。不知道我说的大家理解吗
 楼主| 发表于 2012-7-3 12:35:03 | 显示全部楼层
那样的话,在画图的时候就可以在标出的地方处理了。。要不量太大。。。
 楼主| 发表于 2012-7-3 12:35:59 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=90624
这是原文连接,望解决。。。
发表于 2012-7-3 13:36:16 | 显示全部楼层
上传个您认为具代表性的 Dwg文件 用作探讨呗
 楼主| 发表于 2012-7-3 13:52:29 | 显示全部楼层
您看下。。现在只对直线起作用
 楼主| 发表于 2012-7-3 13:55:45 | 显示全部楼层
egoroom 发表于 2012-7-3 13:52
您看下。。现在只对直线起作用
应该是连接的线,不论直线或者其他线形。。在图形的首尾加个标注。
发表于 2012-7-3 14:22:35 | 显示全部楼层
串接的话,如此即可
Command: Pedit
Select polyline or [Multiple]: M
Select objects: Specify opposite corner: 7 found
Select objects:
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: J
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>: 0.0001
6 segments added to polyline
fuzz distance 依需求而定
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:29:12 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-3 14:22
串接的话,如此即可
Command: Pedit
你好,不是串接。。是为了标出连接线的首尾,就是上面我给的lsp,但他的那个只能标注直线----
弧线连接就有问题了。。。
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:31:17 | 显示全部楼层
串接的话,如此即可
Command: Pedit
弧线连接就有问题了。。。麻烦你帮看一下。。
GMT+8, 2025-5-24 12:24 , Processed in 0.185959 second(s), 26 queries , Gzip On.
