查看: 2554|回复: 5
求炸块与炸组结合
发表于 2012-7-5 21:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
在论坛收集了两个好程序:一个是炸块的,一个是炸组的
如何把两个程序合二为一呢?能让其有块炸块有组炸组!(先选后炸)谢谢!
;炸开嵌套块(无痕.2004.4+菡萏.2012.04.09
(defun c:xx(/ *error* ss qf)
  (defun *error* (msg)
    (setvar "qaflags" qf)
    (princ msg)
  (setq qf (getvar "qaflags"))
(setvar "qaflags" 1)
(princ"\n炸块")
(setq ss (ssget '((0 . "INSERT" ))))
(while (setq ss (ssget "P" '((0 . "INSERT" ))))
(command ".explode" ss ""))
;炸组(wwwliuyu 2008.08.21)
(defun c:xxx()
  (if(setq en(entsel "选择要炸开的组: "))
      (setq gr(cdr(assoc 0 (entget(cdr(assoc 330(entget(car en))))))))
      (if (= "GROUP" gr)
(entdel (cdr(assoc 330(entget(car en)))))
(prompt "所选对象没有被分组!")
最佳答案
查看完整内容
试试 不知道是不是这样
发表于 2012-7-5 21:30:39 | 显示全部楼层
试试 不知道是不是这样
  1. ;;; 炸开嵌套块或组-阿甘修改2012.7.14
  2. (defun c:xx (/ *error* ent gr i msg n qf ss)
  3.   (defun *error* (msg)
  4.     (setvar "qaflags" qf)
  5.     (princ msg)
  6.     (princ)
  7.   )
  8.   (setq qf (getvar "qaflags"))
  9.   (setvar "qaflags" 1)
  10.   (princ "\n选择要炸开的块或组")
  11.   (setq ss (ssget))
  12.   (setq n (sslength ss))
  13.   (setq i (- n 1))
  14.   (repeat n                               ; 先删除组
  15.     (setq ent (ssname ss i))
  16.     (setq gr (cdr (assoc 0 (entget (cdr (assoc 330 (entget ent)))))))
  17.     (if (= "GROUP" gr)
  18.       (entdel (cdr (assoc 330 (entget ent))))
  19.     )
  20.     (setq i (1- i))
  21.   )
  22.   (while (setq ss (ssget "P" '((0 . "INSERT")))) ; 再炸开嵌套块
  23.     (command ".explode" ss "")
  24.   )
  25.   (setvar "qaflags" qf)
  26.   (princ)
  27. )
牛人~~~  发表于 2014-11-1 23:31
很感谢。学习了!  发表于 2012-7-14 18:41
非常好啊!我的大神!  发表于 2012-7-14 16:11
 楼主| 发表于 2012-7-14 08:00:10 | 显示全部楼层
上浮一下,哪位大师方便帮帮忙?
 楼主| 发表于 2012-7-14 16:20:16 | 显示全部楼层
怪事!!!
我的发帖时间是:           2012-7-5 21:30:38 ,
print1985 的回帖时间是:2012-7-5 21:30:39 ,
只相差一秒!!!!!
我今天早上登陆时系统都没有提示已有回复!!!!
什么情况!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-9-9 23:16:50 | 显示全部楼层
用不了呢,为什么啊?
发表于 2024-3-4 21:00:17 | 显示全部楼层
感谢分享,正在找这个功能
GMT+8, 2025-2-22 17:06 , Processed in 0.220134 second(s), 30 queries , Gzip On.
