查看: 1663|回复: 2
OpenDCL (ODCL) 控件位置镜像
发表于 2012-7-7 09:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;把对话框内所有控件左右镜像,即左边的控件移到右边,右边的控件移到左边
;;仅提供思路:取对话框宽度,取控件位置表,计算出新的位置表,设置控件新位置
;;上下镜像原理相同:取对话框高度,取控件位置表,计算出新的位置表,设置控件新位置
;;当可停靠对话框的停靠边左右(上下)发生变化时,我们希望按钮总是靠近CAD绘图区那一边,此时该函数也许有用
;;参数FormName是OpenDCL对话框名
(defun MirrorForm (FormName / Ctrl FormWidth OldPos NewPos)
    (mapcar '(lambda (Ctrl)
           (setq FormWidth (car (dcl_Form_GetControlArea FormName))) ;取对话框宽度
           (setq OldPos (dcl_Control_GetPos Ctrl));取控件位置表
           (setq
         NewPos    (cons (- FormWidth (nth 0 OldPos) (nth 2 OldPos))
                  (cdr OldPos)
           );计算出新的位置表
           (apply 'dcl_Control_SetPos (cons Ctrl NewPos));设置控件新位置
        (dcl_Form_GetControls FormName)
 楼主| 发表于 2012-7-7 09:31:31 | 显示全部楼层
;;看看能文字能不能着色
  1. (defun MirrorForm (FormName / Ctrl FormWidth OldPos NewPos)
  2.     (mapcar '(lambda (Ctrl)
  3.            (setq FormWidth (car (dcl_Form_GetControlArea FormName))) ;取对话框宽度
  4.            (setq OldPos (dcl_Control_GetPos Ctrl));取控件位置表
  5.            (setq
  6.          NewPos    (cons (- FormWidth (nth 0 OldPos) (nth 2 OldPos))
  7.                   (cdr OldPos)
  8.             )
  9.            );计算出新的位置表
  10.            (apply 'dcl_Control_SetPos (cons Ctrl NewPos));设置控件新位置
  11.          )
  12.         (dcl_Form_GetControls FormName)
  13.     )
  14.   )
  15. )
 楼主| 发表于 2012-7-7 09:33:40 | 显示全部楼层
;;仅提供思路:取对话框宽度, ...
主要函数都是ODCL函数,不能着色,但看起来还是清晰不少
GMT+8, 2025-7-22 02:05 , Processed in 0.180062 second(s), 28 queries , Gzip On.
