查看: 1195|回复: 1
选择前次选择对象-由宏转为lisp命令
发表于 2012-7-7 15:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD中有个命令(选择前次选择的对象)可以通过  工具-自定义-界面 中找出来,它是用宏编写的,可以直接拖到工具条上应用,但是不能用键盘应用。想请教一下如何用lisp把它编写为一个命令,可以用键盘操作。谢谢!(附:选择前次选择对象 其实就是在cad中输入命令(如移动,删除)后,命令提示栏中出现“选择对象”,然后按“P”,系统会自动选择上次选择的对象,但是由于“P”操作起来不方便,不知如何把它改成操作方便的快捷键(如:“Q");CAD中宏是这样编写的:$M=$(if,$(getvar,cmdactive),,_select;)_p )
发表于 2012-7-7 19:20:36 | 显示全部楼层
etc.konw out to talk about....
GMT+8, 2025-7-22 01:46 , Processed in 0.198805 second(s), 26 queries , Gzip On.
