查看: 3509|回复: 9
帮看看我这个插入块,然后自动将此块炸开的liisp错哪了
whoami3340a 该用户已被删除
发表于 2012-7-9 19:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-9 19:54:36 | 显示全部楼层
(defun c:v()
(setq ipt (getpoint"Pick point:"))
(setq hgt "1")
(Command "insert" "*D:\\My Documents\\xk1.dwg"  ipt hgt hgt  "0")
路径前面加*就是分解插入块
发表于 2012-7-9 20:36:50 | 显示全部楼层
  1. (defun c:v()
  2. (setq ipt (getpoint"Pick point:"))
  3. (setq hgt "1")
  4. (Command "insert" "D:\\My Documents\\xk1.dwg"  ipt hgt hgt  "0")
  5. (setq el (entlast) )
  6. (Command "explode" el)
  7. (princ)
  8. )
zhangcan0515 + 1 学习到了
发表于 2012-7-9 20:43:37 | 显示全部楼层
(defun c:v ()
  (prompt "Pick point:")
  (setq ipt (getpoint))
  (setq hgt 1)
  (Command "insert" "D:\\My Documents\\xk1.dwg"   ipt hgt hgt 0 )
  (setq el (entlast))
whoami3340a 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-7-9 21:49:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
whoami3340a 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-7-9 21:55:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-6 12:03:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2018-8-8 11:27:42 | 显示全部楼层
sen.sam 发表于 2012-7-9 19:54
(defun c:v()
(setq ipt (getpoint"ick point:"))
(setq hgt "1")
  又学一招
发表于 2021-7-5 21:55:18 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-9 20:43
(defun c:v ()
可以插入块时选择比例因子后再炸开吗?
发表于 2024-6-11 11:04:27 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-9-16 11:39 , Processed in 0.290494 second(s), 30 queries , Gzip On.
