查看: 2897|回复: 6
按指定字母顺序排列
发表于 2012-7-11 20:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
按指定字母顺序排列:
比如如下图片中:按指定字母顺序T,P,F排序,只取首字母即可,不知道有没有高手写过这样的代码,能否指导一下!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 收集|主题: 58, 订阅: 4
 楼主| 发表于 2012-7-11 20:34:05 | 显示全部楼层
上面的是按照A-Z字母序排列的,采用的ZML大虾排序函数:按组码内容排序的
;; 通用函数 选择集按照给定的组码值进行排序
;;程序来自网络,版权归作者zml84所有
;|参数说明:
              SE  ----要排序的选择集
              DXF ----排序依据的组码号
              INT ----如果组码值为一个表,则INT指出使用第几个;否则nil
              FUZZ----允许偏差;若无为nil
              K   ----T表示从大到小,nil表示从小到大
    返回值:排序后的选择集
    示例:(SORT-SE SS 10 0   5.0 T  )  表示按照10组码的X坐标值进行排序,允许偏差值为5.0,顺序为从大到小
          (SORT-SE SS 10 1   3.0 NIL)  表示按照10组码的Y坐标值进行排序,允许偏差值为3.0,顺序为从小到大
          (SORT-SE SS 8  NIL NIL NIL)  表示按照8组码值(图层名称)进行排序,顺序为从小到大
(defun SORT-SE (SE DXF INT FUZZ K / ENT INDEX LST NEWLST NEWSE TMP)
    (vl-load-com)
    ;;建立排序列表
    (setq LST '()
   INDEX 0
    (repeat (sslength SE)
(setq ENT (entget (ssname SE INDEX))
       TMP (cdr (assoc DXF ENT))
(if (and INT
   (= (type INT) 'INT)
   (= (type TMP) 'list)
   (< INT (length TMP))
     (setq TMP (nth INT TMP))
(setq LST (cons
        (list TMP (cdr (assoc 5 ENT)))
        LST
(setq INDEX (1+ INDEX))
    ;;排序操作
    (if (and FUZZ
      (or
   (= (type FUZZ) 'INT)
   (= (type FUZZ) 'REAL)
      (or
   (= (type TMP) 'INT)
   (= (type TMP) 'REAL)
(setq NEWLST
   (vl-sort LST
     (function (lambda (E1 E2)
     (< (+ (car E1) FUZZ) (car E2))
(setq NEWLST
   (vl-sort LST
     (< (car E1) (car E2))
    ;;如果K为T,则倒置
    (if K
(setq NEWLST (reverse NEWLST))
    ;;组织排序后的选择集
    (setq NEWSE (ssadd))
    (foreach TMP NEWLST
(setq NEWSE (ssadd (handent (cadr TMP)) NEWSE))
    ;;返回值
    NEWSE
) ;_结束defun
能否修改成“按组码内容+如果设定按指定字母排序则取首字母排序两种组合,没有指定则按组码内容排序”?
发表于 2012-7-11 22:11:21 | 显示全部楼层
  1. ;; 文本排序变色
  2. (defun c:tt ()
  3.   (setq ss  (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "T*,P*,F*")))
  4.            lst '()
  5.            i   -1
  6.   )
  7.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  8.     (setq lst (cons s1 lst))
  9.   )
  10.   (setq lst (vl-sort lst
  11.                '(lambda (x y)
  12.          (< (vla-get-textstring (vlax-ename->vla-object x))
  13.                          (vla-get-textstring (vlax-ename->vla-object y))
  14.                   )))
  15.         i   1
  16.   )
  17.   (foreach a lst
  18.     (vla-put-color (vlax-ename->vla-object a) i)
  19.     (setq i (1+ i))
  20.   )
  21.   (princ)
  22. )
院长我测试为什么并没有排序,只是改变了一下颜色,CAD2004  发表于 2012-7-12 16:18
发表于 2012-7-12 09:15:22 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2012-7-11 22:11
谢谢斑竹的分享!
下载收藏学习学习。
谢谢!
发表于 2012-7-12 09:58:43 | 显示全部楼层
牛人很多啊
 楼主| 发表于 2012-7-12 16:24:18 | 显示全部楼层
可能是我表述不清楚:要实现排序效果如下图附件示例
参数不全  发表于 2012-7-12 21:34
 楼主| 发表于 2012-9-11 08:20:53 | 显示全部楼层
再顶一下,有没有高手!
GMT+8, 2025-7-2 01:02 , Processed in 0.187730 second(s), 36 queries , Gzip On.
