查看: 3028|回复: 9
cad读取excel数据,求助啊
发表于 2012-7-12 14:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub cc100()
Dim cc(0 To 2) As Double
Dim dd(0 To 2) As Double
Dim ExcelApp As Excel.Application
'激活要与之通信的Excel应用程序
Dim excelsheet As Worksheet '定义工作表变量
On Error Resume Next
Set ExcelApp = GetObject(, "Excel.Application")
If Err <> 0 Then
Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Applicationn")
End If
Set ExcelApp = CreateObject("excel.application")   '激活excel程序
ExcelApp.Workbooks.Open ("F:\vb\123.xls") '打开工作薄
Set excelsheet = ExcelApp.ActiveWorkbook.Sheets("sheet1") '当前工作表为sheet1
If Err <> 0 Then
End If
cc(0) = 1000
cc(1) = 1000
cc(2) = 0
dd(0) = Excel.Worksheets("sheet1").Range("A1").Value
dd(1) = Excel.Worksheets("sheet1").Range("A1").Value
dd(2) = 0
For i = 1 To 100 Step 10
Call ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(cc, i * 10)
Call ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(dd, i * 10)
Next i
End Sub
 楼主| 发表于 2012-7-12 14:32:01 | 显示全部楼层
初学vba,简单试试要把excel中的一个数据传到cad中作为圆心坐标,老是不行啊
发表于 2012-7-12 14:44:10 | 显示全部楼层
你可以试下用Sql方式打开Excel表
网上类似的代码很多
发表于 2012-7-13 08:39:09 | 显示全部楼层
太难了,学不会
发表于 2012-7-19 18:07:27 | 显示全部楼层
  1. Sub cc100()
  2.         Dim cc(0 To 2) As Double
  3.         Dim dd(0 To 2) As Double
  4.         On Error Resume Next
  5.         Set ExcelApp = GetObject(, "Excel.Application")
  6.         If Err <> 0 Then
  7.         Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Applicationn")
  8.         End If
  9.         Set ExcelApp = CreateObject("excel.application")
  10.
  11.         ExcelApp.Workbooks.Open ("C:\123.xls")
  12.         Set excelsheet = ExcelApp.ActiveWorkbook.Sheets("sheet1")
  13.         cc(0) = 1000
  14.         cc(1) = 1000
  15.         cc(2) = 0
  16.         dd(0) = excelsheet.range("a1").Value
  17.         dd(1) = excelsheet.range("a1").Value
  18.         dd(2) = 0
  19.
  20.         For i = 1 To 100 Step 10
  21.             Call ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(cc, i * 10)
  22.             Call ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(dd, i * 10)
  23.         Next i
  24. End Sub
发表于 2016-5-26 10:11:26 | 显示全部楼层
请问在这种状态下只能用没有打开的excel,如果,excel文件是打开的呢,怎么处理
发表于 2016-5-26 15:35:59 | 显示全部楼层
如果打开了,就getobject,获得excel对象,然后找到打开的那个文档。
发表于 2016-5-26 16:36:34 | 显示全部楼层
谢谢,可以用
发表于 2016-6-13 07:49:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-10-14 14:13:17 | 显示全部楼层
谢谢@markc0826,我这个老是打不开表,但是运行完以后我要把这个表删除的时候显示的是我已经打开,请教大神,我这是什么问题
GMT+8, 2025-5-23 15:55 , Processed in 0.182700 second(s), 24 queries , Gzip On.
