查看: 10838|回复: 25
哪位老师能批量选择梁集中标注
发表于 2012-7-14 23:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
就是一次性选择到。。那条线并与线相垂直的字。。。
字的规律是:
第一行中一定会有一个一个字母是L或小写的L。。。
搞出滴插件不能受到图层名限制哈。。。。。。。。。。。。。。。
谢谢老师啦。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-14 23:55:54 | 显示全部楼层
这个程序是有问题的,建议改进一下  发表于 2014-2-9 23:22
命令: TEST1117 选择引线样板: 选择对象: 指定对角点: 找到 3 个 选择对象: 错误: 参数值错误: AcDbCurve 2130139704 程序执行完毕! 命令:  发表于 2012-7-15 14:15
lpl
貌似并非全部的集中标注被选中。  发表于 2012-7-15 12:14
flytoday + 1 院长这个给力。。哥程序能放出来不~
发表于 2012-7-15 10:33:43 | 显示全部楼层
梁集中标注的移动针对某一个集中标注才有现实意义吧?多个梁集中标注在绘制时就应按图层分好的,选择时只需按图层选择即可.
单个的梁集中标注由于字符行数不定,引线的长短及转折不定,
除非 arx 定义一个新的梁集中标注的对象类型,LISP似乎不太可能有完美的实现.
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
我只是想把集中标注与原位标注分开而已…………
 楼主| 发表于 2012-7-15 14:16:02 | 显示全部楼层
院长有误啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
命令: TEST1117
选择引线样板:
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
选择对象:
程序执行完毕!
命令:
发表于 2012-7-15 20:35:42 | 显示全部楼层
画图的时候就应该分层区别集中标注和原位标注啊,也就不会有你的这个问题存在了啊p
发表于 2012-7-16 11:55:15 | 显示全部楼层
可以考虑做个扩展数据或字典什么的把类型定成首字符,用简单些的程序就选择对应数据了。
发表于 2012-7-16 20:16:38 | 显示全部楼层
探索者就是这样做的,扩展数据,但是这样的不好就是只能是它生成的图才能用,一般的图是不能用的。最好是能整个通用的。
发表于 2012-7-17 14:46:03 | 显示全部楼层
很好的程序,多谢分享
发表于 2012-7-17 21:26:32 | 显示全部楼层
试了一下,没有如院长的演示
GMT+8, 2025-5-17 07:08 , Processed in 0.196772 second(s), 28 queries , Gzip On.
