查看: 2076|回复: 6
请问 批量图层关闭问题
发表于 2012-7-15 00:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大约40多个图层 ,  我把它加入到LIST中去关闭图层 , 因为图面单一图层的图圆线条或圆有5~6仟笔
导致在跑的时后会等很久,做法如下:
(SETQ ASDR (LIST '(8 . "1,2,3,4,5,........,46")))
(SETQ SSAF (SSGET "X" ASDR))
...........找到图元取出图层丢到COMMAND去关闭图层以下省略
最后放弃上面的做法改用最原始的方法
(command "-layer" "off" "1" "off" "2".............. "off" "46" "" "" "")
请问有什么好方法可以一次性的把这46个图层中的41个变成清单给COMMAND使用或者是改变其它的做法
可以让图层关闭可以更快速一点,在图面不手动框选的前提下,不知到各路牛人有没有什么好的方法......
发表于 2012-7-15 06:21:51 | 显示全部楼层
(command "-layer" "off" "1,2,3,4,5,........,46" "")
发表于 2012-7-15 06:27:53 | 显示全部楼层
(setq Str "#*")
(command "layer" "off" str "")
Str 变量 请参考 WcMatch 函数
另 SysVar Expert 可能也会用得上
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:45:24 | 显示全部楼层
谢谢  ZZXXQQ版主及Andyhon 论坛长老   您的回復.....学习了....
 楼主| 发表于 2012-7-15 10:31:30 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-15 06:27
(setq Str "#*")
SysVar Expert  没有看过这个函数  可以教一下它的用法嘛
发表于 2012-7-15 10:37:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:57:52 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-15 10:37
Expert
http://www.google.com/search?as_q=SetVar&as_epq=Expert&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&c ...
原来是变数  谢谢长老回覆!
GMT+8, 2025-6-8 09:13 , Processed in 0.173377 second(s), 25 queries , Gzip On.
