查看: 2024|回复: 4
用lisp编程能不能实现这样的功能?
发表于 2003-8-15 14:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DTEXT命令写一组数据 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,......,n
1. 如果其中的任意一个数据加上一个数后,其后面的数据自动加上相同的数。比如第一个数1加上1后,后面的数自动变为3,4,5,6,7,8,9,10,......,n+1
2. 如果在任意两个数之间插入一个数,比如在4和5之间插入5,则后面的数自动变为6,7,8,9,......
发表于 2003-8-15 16:01:00 | 显示全部楼层
可以.
 楼主| 发表于 2003-8-15 16:12:00 | 显示全部楼层
请问如何实现?能麻烦你编一下程码?先谢谢了!
发表于 2003-8-18 12:30:00 | 显示全部楼层
;|数字插入的问题
有很多单行文本是有一定数字排列的,比如下面
ab-1,ab-2,ab-3.....(每一个是一个单独的文本)
由于修改的原因想插入一个,使以前的数字依次向后推移,怎么解决?
就是说要把ab-2改为ab-3,ab-3改为ab-4,ab-4改为ab-5......
斑竹能否编个程序方便解决这个问题。|;
;;USAGEtt <识别符号> <数值> <加、减、乘、除>)
;;USAGEtt "-" 1 "+")
(defun TT (TEX GAIN MARK / SS N TE TTE POS)
  (setq SS (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (if SS
      (setq N 0)
      (repeat (sslength SS)
        (if
          (wcmatch
            (setq TE (cdr (assoc 1 (setq TTE (entget (ssname SS N))))))
            (strcat "*" TEX "*")
             (setq POS (vl-string-position (ascii TEX) TE))
             (setq TE
                    (strcat
                      (substr TE 1 (+ POS 1))
                      (rtos
                        ((eval (read MARK)) (atof (substr TE (+ POS 2))) GAIN)
             (entmod (setq TTE (subst (cons 1 TE) (assoc 1 TTE) TTE)))
        (setq N (1+ N))
 楼主| 发表于 2003-8-18 16:59:00 | 显示全部楼层
非常感谢龙龙仔的热心!使用了你的程序后觉得与我希望的功能有点差距。斑竹的程序功能是先给定一个数值,然后选择文本进行改变(如果文本分布在整个图形中,则须一个一个选择)。
    不好意思!我没有把问题表达清楚。我希望的程序功能是这样的:通过一个程序写出一组数据(为单行文本)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...... ,n 以后由于修改的原因,希望达到以下两个目的:
     我希望改动了一个数后,后面的数字自动改变,而不需进行选择。不知这个问题能不能解决?!
     再次谢谢龙龙仔!谢谢所有热心的朋友!期待你们的帮助!
GMT+8, 2025-5-15 17:55 , Processed in 0.170202 second(s), 26 queries , Gzip On.
