查看: 4028|回复: 25
请各位豪杰出手相助,小弟求一个框选打X的LISP的程序。
发表于 2012-7-20 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
请各位豪杰出手相助,小弟求一个框选打X的LISP的程序。选取图框两点实现自动打X的程序。
因为图档中经常有些图纸更新后,旧图需打X表示做废,一个一个画好累啊。期待万能的明径的高手们,帮帮小弟。万分感谢。
lohas1118 发表于 2012-7-20 15:56
多谢相助,差不多是这个样子。不过不需要外框。只要X就OK了。可以修改吗
  1. (defun c:mk()
  2. (setq pt3 (getcorner (setq pt1 (getpoint)) "选择另一点"))
  3. (setq pt2 (list (car pt3) (car (cdr pt1))))
  4. (setq pt4 (list (car pt1) (car (cdr pt3))))
  5. (setq pt5 (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2.0)) pt1 pt3));中点
  6. (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 5) (cons 62 1) (cons 8 "作废")
  7.   (cons 10 pt1)
  8.         (cons 10 pt3)
  9.         (cons 10 pt5)
  10.         (cons 10 pt4)
  11.         (cons 10 pt2)
  12.         ))
  13. )
发表于 2012-7-20 11:22 | 显示全部楼层
...选取图框...
如若图框是 多段线 or Block
那么只要点选即可算出角点
发表于 2012-7-20 11:34 | 显示全部楼层
先发个图框的dwg看看
发表于 2012-7-20 13:30 | 显示全部楼层
是不是这样?
  1. (defun c:mk()
  5. (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 8) (cons 62 1)
  6.   (cons 10 pt1)
  7.         (cons 10 pt2)
  8.         (cons 10 pt3)
  9.         (cons 10 pt4)
  10.         (cons 10 pt2)
  11.         (cons 10 pt3)
  12.         (cons 10 pt1)
  13.         (cons 10 pt4)
  14.         ))
  15. )
发表于 2012-7-20 13:47 | 显示全部楼层
soly2006 发表于 2012-7-20 13:30
是不是这样?
可以将标识生成到图层“作废”上吗?
发表于 2012-7-20 13:59 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2012-7-20 13:47
可以将标识生成到图层“作废”上吗?
加上(cons 8 "作废")
发表于 2012-7-20 15:27 | 显示全部楼层
soly2006 发表于 2012-7-20 13:59
加上(cons 8 "作废")
试了,不管用啊
 楼主| 发表于 2012-7-20 15:56 | 显示全部楼层
是不是这样?
发表于 2012-7-20 16:18 | 显示全部楼层
  1. (defun c:mk ()
  5.   (command "line" pt1 pt3 "")
  6.   (command "line" Pt2 pt4 "")
  7.   (princ)
  8. )
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
lohas1118 + 6 很给力!
GMT+8, 2024-6-24 02:36 , Processed in 0.162454 second(s), 28 queries , Gzip On.
