查看: 2870|回复: 7
求帮助:自动将一多段线在节点处断开
发表于 2012-7-21 17:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
;将一多段线在节点处断开
(defun c:brr(/ s p)
  (while (setq s (entsel "\n ** 选择目标.."))
         (command "osnap" "NOD")
         (setq p (getpoint "\n **打断点.."))
         (if p (command "break" s "f" p p))
         (command "osnap" "")
这是我写的  将一多段线在节点处断开的程序,只是不能一次自动断开所有节点处的线,希望大家帮助完成我的需求。
附上dwg图说明问题,图中线是pline线,小圈是point点 ,变了点样式后的。
发表于 2012-7-21 18:02:07 | 显示全部楼层
  1. (defun c:brr(/ s p)
  2.    (setq ss (ssget "X" '((0 . "POINT")))
  3.           i  0
  4.    )
  5.   (while (setq ee (ssname ss i))
  6.     (setq p (cdr (assoc 10 (entget ee)))
  7.           i (1+ i)
  8.     )
  9.     (entdel ee)
  10.     (command "break" p "f" p p)
  11.   )
  12.   (princ)
  13. )
得依实务需求修订...
 楼主| 发表于 2012-7-21 18:40:10 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-21 18:02
得依实务需求修订...
哈哈 高手就是高手,我试过了,完全是我需要的结果,最后把point点也删除了,很好,谢谢了,向你学习!
发表于 2012-7-21 18:51:30 | 显示全部楼层
命令:explode
 楼主| 发表于 2012-7-23 08:47:14 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2012-7-21 18:51
命令:explode
是我描述的不清楚还是你没好好看,   explode这个命令解决不了我这个问题 ,这里我还是谢谢你的关注。
...将一多段线在节点处断开... 此节点(node)非彼节点(vertex),见图后自能厘清  发表于 2012-7-23 09:19
 楼主| 发表于 2012-7-23 13:05:58 | 显示全部楼层
命令:explode
我图中的小圈point只能用节点(nod)捕捉,所以我就写成了节点,让你误会了,希望今后还能得到你的帮助。
发表于 2012-7-23 20:42:47 | 显示全部楼层
回答得有点武断了……
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:13:59 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2012-7-23 20:42
回答得有点武断了……
试过你的程序,错误: no function definition: XYP-ETYPE,大侠用到了自己的函数集,在我这里无能为力了,不敢奢望大侠提供函数集,e派工具箱我过去用过,好像和我的什么东西冲突,就放弃了。这里再次谢谢大侠的回答。
自定义函数揭秘,http://bbs.mjtd.com/thread-95673-1-1.html 如果真有冲突,可以修改工具箱……  发表于 2012-7-24 16:33
GMT+8, 2025-7-21 23:50 , Processed in 0.192897 second(s), 30 queries , Gzip On.
