查看: 1410|回复: 5
不能选取最后绘制的图形?请问错在哪里?
发表于 2012-7-22 11:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:sxq()
(command "mline")
(setq c (entlast))
(command "explode" c )
发表于 2012-7-22 11:56:55 | 显示全部楼层
(defun c:sxq()
(command "mline")
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command PAUSE))
(setq c (entlast))
发表于 2012-7-22 11:57:16 | 显示全部楼层
(command "mline")
(while (= (logand (getvar "CmdActive") 1) 1) (command pause))
(setq c (entlast))
老帖中有滴
 楼主| 发表于 2012-7-22 14:00:47 | 显示全部楼层
谢谢二位兄台!
输入提示没有了?
如: 指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:
 楼主| 发表于 2012-7-22 14:29:15 | 显示全部楼层
解决!我加了一条:  (setvar "cmdecho" 0)
再次感谢楼上两位!
发表于 2012-7-22 20:57:20 | 显示全部楼层
这个很有用。顶一下。
GMT+8, 2025-6-8 04:04 , Processed in 0.139491 second(s), 28 queries , Gzip On.
