查看: 9197|回复: 40
求一个在CAD界面瞬间关掉所有网页的lsp程序
发表于 2012-7-23 15:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
求一个在CAD界面瞬间关掉所有网页的lsp程序(办公室位置不太好,你懂得)
使用要求:
1.输入命令gb,确认
2.所有网页被关闭
最佳答案
查看完整内容
仅仅在64位上win7 ,IE8测试通过,未测试其他版本。
发表于 2012-7-23 15:22:51 | 显示全部楼层
  1. (defun c:GB(/ SWbemLocator WQL Service IEProcesses isClosed)
  2.   (setq SWbemLocator (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator"))
  3.   (setq Service (vlax-invoke SWbemLocator 'ConnectServer))
  4.   (setq WQL "SELECT * FROM Win32_Process WHERE Name='IEXPLORE.EXE'" )
  5.   (setq IEProcesses (vlax-invoke Service 'ExecQuery WQL))
  6.   (setq isClosed nil)
  7.   (vlax-for IE IEProcesses
  8.     (if (not isClosed)
  9.       (progn
  10.         (vlax-invoke IE 'Terminate)
  11.         (setq isCLosed T)
  12.       )
  13.     )
  14.   )
  15.   (vlax-release-object IEProcesses)
  16.   (vlax-release-object Service)
  17.   (vlax-release-object SWbemLocator)
  18.   (princ)
  19. )
xiaxiang + 1 赞一个!
发表于 2012-7-23 16:26:42 | 显示全部楼层
你不如弄个支持 boss键隐藏的浏览器 ,一键搞定.
 楼主| 发表于 2012-7-23 16:41:10 | 显示全部楼层
只用IE,老板来了最好是看到CAD界面噻,在CAD界面操作最隐蔽
发表于 2012-7-23 20:11:40 | 显示全部楼层
楼上版大神速~
发表于 2012-7-23 20:16:02 | 显示全部楼层
我觉得有必要开发一个cad浏览器,在cad的一个文档中看网页。
发表于 2012-7-23 20:21:36 | 显示全部楼层
好像有这样的一个程序,忘记在哪儿了,搜下?
 楼主| 发表于 2012-7-23 20:34:39 | 显示全部楼层
谢谢 highflybir   版主!这正是我想要的,嘿嘿,很强大!
发表于 2012-7-23 22:35:37 | 显示全部楼层
很好了,不如再做一个可以关闭所有类型浏览器的程序,包括非IE内核的。。。有些浏览器不产生iexplore.exe进程的
发表于 2012-7-24 05:19:53 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2012-7-23 22:35
很好了,不如再做一个可以关闭所有类型浏览器的程序,包括非IE内核的。。。有些浏览器不产生iexplore.exe ...
  1. ;;;=============================================================================
  2. ;;;关闭所有的浏览器进程
  3. ;;;=============================================================================
  4. (defun C:GB()
  5.   (defun Close_All_IExplore (EXENAME / SWbemLocator WQL Service IEProcesses isClosed)
  6.     (setq SWbemLocator (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator"))
  7.     (setq Service (vlax-invoke SWbemLocator 'ConnectServer))
  8.     (setq WQL (strcat "SELECT * FROM Win32_Process WHERE Name='" ExeName ".EXE'" ))
  9.     (setq IEProcesses (vlax-invoke Service 'ExecQuery WQL))
  10.     (vlax-for IE IEProcesses
  11.        (vlax-invoke IE 'Terminate)
  12.     )
  13.     (vlax-release-object IEProcesses)
  14.     (vlax-release-object Service)
  15.     (vlax-release-object SWbemLocator)
  16.   )
  17.   (VL-CATCH-ALL-APPLY
  18.     'mapcar
  19.     (list 'Close_All_IExplore
  20.    (list "IEXPLORE" "360se" "360chrome" "chrome" "opera" "firefox") ;还有什么浏览器自己添加吧!
  21.     )
  22.   )
  23.   (princ)
  24. )
神人也,liebao的浏览器也被干掉了,这样想关QQ也可以哦  发表于 2012-7-24 14:05
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
半听可乐 + 1 可以用了,原来是我电脑的问题,谢谢!很好.
xiaxiang + 1 赞一个!
GMT+8, 2025-5-20 13:59 , Processed in 0.206012 second(s), 28 queries , Gzip On.
