查看: 8963|回复: 8
请教,如何直接对块进行拉伸
发表于 2003-8-16 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,如何对块进行拉伸?在不打散的情况下。多谢!
发表于 2003-8-16 14:34:00 | 显示全部楼层
scale
发表于 2003-8-17 08:14:00 | 显示全部楼层
精确拉伸在块不打散情况下办不到,除非将块变成组。
发表于 2003-8-17 09:58:00 | 显示全部楼层
修改特性中的X、Y、Z比例
只能整体拉伸
 楼主| 发表于 2003-8-17 14:07:00 | 显示全部楼层
太遗憾了,为什么不行呢,这样在需要拉伸块时必须先打散。真不好。
发表于 2003-8-17 18:24:00 | 显示全部楼层
能对图块进行拉伸等操作的软件——BlockExtender
简介:
BlockExtender is a new technology that gives AutoCAD the ability to add customizable grips and stretch points to any block, effectively allowing the end user to stretch and modify any block as they see fit. You don't have to be a programmer to take use of BlockExtender. BlockExtender is designed specifically for non-programmers as well as programmers a like.
可惜只是个DEMO版,Z版的价格吓死人。
http://www.objectdcl.com/BlockExtender.zip
发表于 2007-9-8 20:18:00 | 显示全部楼层
不用拉伸,在插入块的时候,用x,y,z比例缩放就可以办到
发表于 2007-9-11 18:49:00 | 显示全部楼层
看這個問題是在很早以前提出,,
利用:REFEDIT 指令(2000開始提供,2003年應該已有此版本)
或 BEDIT指令(2006開始提供)
发表于 2007-9-15 17:14:00 | 显示全部楼层
晕,在位编辑块啊
GMT+8, 2025-8-20 04:27 , Processed in 0.181515 second(s), 23 queries , Gzip On.
