查看: 1675|回复: 5
请教各位大侠能否完善下列程序,谢谢!
发表于 2012-7-24 15:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本论坛中,偶得一非常之实用程序,能对相同编号统计出数量,并标示颜色,唯一不足只能对单行文字进行上述操作,请教各位大侠能否完善对多行文字进行操作,谢谢!
;相同串变红色,并统计数量
(defun c:TT ()
(setvar "CMDECHO" 0)
(if (setq sst (getstring "\n要查找字串 :"))
(if        (setq ss (ssget  (list '(0 . "TEXT") (cons 1 sst))))
        (command "chprop" ss "" "c" 1 "")
        (print (sslength ss))
(setvar "CMDECHO" 1)
发表于 2012-7-24 15:40:57 | 显示全部楼层
无语。。。
发表于 2012-7-24 15:42:15 | 显示全部楼层
改成
(setq ss (ssget  (list '(0 . "*TEXT") (cons 1 sst))))
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:45:47 | 显示全部楼层
哦!yir111原作者出现了,xiaxiang版主您上述的改法实现不了啊,请试试附图
发表于 2012-7-24 19:18:00 | 显示全部楼层
对于多行文字 因为其文字的样式的多样性  在第一次输入QB1时 前后加上*,即输入 *QB1*,即可使用。
注意 需要按照xiaxiang版主的回复修改后,才可选择多行文字。
 楼主| 发表于 2012-7-25 09:50:13 | 显示全部楼层
谢谢!若输入*QB1*后,就会把QB10--QB19的数量统计在一起了...?
GMT+8, 2025-5-2 10:24 , Processed in 0.207697 second(s), 31 queries , Gzip On.
