查看: 1382|回复: 5
求一段简单的代码
发表于 2012-7-24 16:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
现在有几段长度信息存在datalist这个表中 如(200 50 100)
现在有一条直线长1200 希望可以自动在 相对(原直线长度为200 250 300)处 或者打断原直线 最后的效果为 四段直线 长度分别为200 50 100 850  求autolisp原代码
最佳答案
查看完整内容
(defun C:B@D () (setq ee (ssget '((0 . "LINE"))) ee (ssname ee 0) Dat (entget ee) pa (cdr (assoc 10 dat)) pb (cdr (assoc 11 dat)) vv (angle pa pb) DL '(200 50 100) nn (1+ (length DL)) pts (list pa) pt pa ) (entdel ee) (setvar "Clayer" (cdr (assoc 8 dat))) (while (setq dd (car DL)) ...
发表于 2012-7-24 16:03:08 | 显示全部楼层
(defun C:B@D ()
         ee (ssname ee 0)
        Dat (entget ee)
         vv (angle pa pb)
         DL '(200 50 100)
         nn (1+ (length DL))
        pts (list pa)
         pt  pa
   (entdel ee)
     (setq pt (polar pt vv dd)
          pts (cons pt pts)
           DL (cdr DL)
   (setq pts (reverse (cons pb pts))
           a (car pts)
         pts (cdr pts)
   (repeat nn
     (setq b (car pts))
     (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 a) (cons 11 b)))
     (setq pts (cdr pts) a b)
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:43:44 | 显示全部楼层
(while (length datalist)
     (setq pt (vlax-curve-getPointAtDist en (car datalist)))
      (command "break" en pt "@")
    (setq datalist (cdr datalist))
      (setq en (entlast))
发表于 2012-7-24 18:00:04 | 显示全部楼层
高手不少啊,
发表于 2012-7-24 18:47:03 | 显示全部楼层
钱都没有,拿啥子悬赏啊?呵呵
发表于 2012-7-25 19:28:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 23:41 , Processed in 0.191170 second(s), 24 queries , Gzip On.
