查看: 36454|回复: 121
寻求相同文字内容关联程序!!!
发表于 2012-7-24 19:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
寻求相同文字内容关联程序!!!(支持论坛发展,偶提高悬赏10倍,共悬赏150明经币。)
具体要求:
1、相同文字内容可以关联,修改其中一个其他都改动。
2、支持单行文字和多行文字。
3、下次重新打开CAD时,关联的文字任然是关联状态(此点非常重要)
4、操作方式:要求可以先选择相同的文字,然后输入命令执行关联,当然也可以先输入命令后选择文字。(即使是文字内容相同,但是执行命令时没有选择他,则此文字不关联,其他如新增相同文字或插入相同文字不关联,除非重新选择与之关联)
5、已关联的文字再次复制时提示是否与前面的文字继续保持关联(默认保持关联),
此点关联的关系偶举个例子:相同文字内容有3个(A、B、C这3个只是代表关联的相同文字内容在不同的位置),假若偶再次复制其中的A和c位置的文字(得到E和F)时提示是否保持关联,默认是,则ABCDEF全部关联,复制的时候选择不关联的话,则ABC和EF之间不关联,但是E和F还是保持关联状态。
希望高手帮忙写个程序,谢谢!!!
最佳答案
查看完整内容
刚才试了一下,加载出现异常。不过还是基本上能运行。 刚才又试了试,没有出现异常,可能是CAD的缘故。
最佳答案,不是G版吗????  发表于 2012-7-29 18:32
流口水啊,可惜反应器偶不会,不过论坛高手如云,应该会如愿的...  发表于 2012-7-25 17:53
raimo + 1 冲楼主这气魄,我帮你冲1币
发表于 2012-7-24 19:44:16 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2012-7-27 09:35
[/post]
 楼主| 发表于 2012-7-24 19:51:27 | 显示全部楼层
自己先沙发一个,相同文字内容关联程序偶在网上找到一个,就是重新打开CAD后关联的状态就消失了,此程序不是源码,所以暂时就不发上来了。
发表于 2012-7-24 20:43:49 | 显示全部楼层
关注一个
发表于 2012-7-24 22:33:53 | 显示全部楼层
这个楼主不如将悬赏提高10倍,顺便支持一下论坛发展。。。
开个玩笑哈,别介意
发表于 2012-7-24 22:39:13 | 显示全部楼层
实在没啥难度。悬赏得确实不少,不知楼主如何付得起?
发表于 2012-7-25 00:37:32 | 显示全部楼层
楼主隐含的要求没有明确。如果新增,复制,插入相同文字呢?所以说代码量不少。
发表于 2012-7-25 07:06:00 | 显示全部楼层
这个功能挺实用的,帮顶一下
发表于 2012-7-25 09:18:46 | 显示全部楼层
这跟外部引用有区别吗?
发表于 2012-7-25 10:05:22 | 显示全部楼层
用字段(field)就行了,还可以用公式进行计算,还可以取出曲线的长度、闭合曲线的面积。
GMT+8, 2025-4-8 09:19 , Processed in 0.224146 second(s), 33 queries , Gzip On.
