查看: 3700|回复: 20
编程申请:1.画线时显示线长;2.移动时显示移动距离
发表于 2012-7-25 10:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间用了一下燕秀工具箱,发现里面有个功能很实用:
程序1.整数直线,带线长动态显示
画直线时能随鼠标的移动动态显示画了多长(在鼠标指针右上角有个无底色的动态显示),并且画的直线最小长度是10mm,能保证线长的整数;
程序2.动态显示移动距离
移动图元时能随鼠标的移动动态显示移动距离(在鼠标指针右上角有个无底色的动态显示),并且移动的最小距离是10mm,能移动距离是整数;
以上提到的动态显示类似于附图中所示(在CAD左下角),但是这个位置看移动参数感觉不直观,希望能把这个显示通过程序弄到鼠标指针的右上角
发表于 2012-7-25 10:54:29 | 显示全部楼层
楼主确认这两个功能是燕秀工具箱的?
楼主可用过CAD2006及其以上版本?它们都可以动态显示啊.
另外你说的以10为整数,完全可以用CAD的功能做到。在CAD里面设置10的捕捉精度,并把F9打开。
 楼主| 发表于 2012-7-25 10:55:49 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2012-7-25 10:54
楼主确认这两个功能是燕秀工具箱的?
另外你说的 ...
第一个功能是燕秀工具箱里的
捕捉功能不能保证画的直线长度是整数,移动距离整数也不能保证
这明显就是CAD自带的功能  发表于 2012-7-25 12:08
发表于 2012-7-25 11:51:43 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2012-7-25 10:55
第一个功能是燕秀工具箱里的
autocad的snap就是干这个的,没有鼠标的时候都是这么画图,不存在您说的不能保证的问题,您应该自己实验再下结论。您说的功能autocad本身就有
发表于 2012-7-25 12:08:26 | 显示全部楼层
怎么不能保证,试试06以上
发表于 2012-7-25 12:24:20 | 显示全部楼层
cad的基础功能没弄明白,就开始想用程序实现不太好.除非是想学习一下程序
发表于 2012-7-25 13:43:42 | 显示全部楼层
用高一点的版本,自带这些功能的。
 楼主| 发表于 2012-7-25 13:56:13 | 显示全部楼层
cjjh8301 发表于 2012-7-25 13:43
用高一点的版本,自带这些功能的。
办公室的都用04~~~
发表于 2012-7-25 14:15:35 | 显示全部楼层
燕秀工具箱的功能!
 楼主| 发表于 2012-7-25 14:16:55 | 显示全部楼层
Momo1984 发表于 2012-7-25 14:15
燕秀工具箱的功能!
只需用其中某个功能,不至于要装整个工具箱噻
GMT+8, 2025-9-26 03:49 , Processed in 0.208116 second(s), 31 queries , Gzip On.
