查看: 1533|回复: 3
如何判断当前图形样板
发表于 2012-7-25 14:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD操作过程中,如何判断当前图形样板,
是acad.dwt,还是acadiso.dwt,还是XXXXX.dwt
不知有没有这样的办法或用LISP判断知道?
发表于 2012-7-25 15:17:49 | 显示全部楼层
Command: (getenv "LastTemplate")
 楼主| 发表于 2012-7-25 15:46:40 | 显示全部楼层
感谢这位高手的回复
测试得如下内容
"C:\\Users\\Administrator\\appdata\\local\\autodesk\\autocad 2013 - simplified chinese\\r19.0\\chs\\template\\acadiso.dwt"
要是能直接得到文件名,如acadiso.dwt,就太方便了,不知有没有办法直接得到:acadiso.dwt
发表于 2012-7-25 15:57:10 | 显示全部楼层
先查一下 vl-filename-* 的帮助
也可用其他的办法...
GMT+8, 2025-7-21 23:39 , Processed in 0.197568 second(s), 25 queries , Gzip On.
