查看: 1231|回复: 0
请教个根据选择到的标题下方线数目加入标题到选择集的问题 已解决! :)
发表于 2012-7-27 18:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;选择   色下划线上方的标题文字以集中修改属性
;;问题:  实现只对文字下方两条线的作出加入选择集的行为,如果下方一条线的就不加入选择集
(defun c:tt()
    (setq
          ss     (ssget"X" '((0 . "*text") ) )
          ssl    (sslength  ss )
          j      0
          enlst  (ssadd)
    (repeatssl
      (setq
              en    (ssname ss j)
              ent   (entget en )
              inspt (cdr (assoc 10 ent) )
              oldh  (cdr (assoc 40 ent) )
             ;;以半个文字高度向下方选择线。
             pt1 (polarinspt (*1.5 pi)oldh )
;;判断语句不会修改
;;如何修改成: 当标题文字下方的线为两根时而非一根时,才执行标题文字加入选择集?
      (if    (ssget"C" pt1 inspt (list  (cons 0"*line")  (cons 62 1) ) )
          (setq enlst (ssadd enenlst))
      (setq j(1+ j))
    (sssetfirst NIL enlst)
    (setq newh (getreal"\nenter new high") k  0 )
    (repeat(sslength enlst)
       (setq
               ent (entget(ssname enlst k) )
               a   (assoc 40 ent)
               sub (subst(cons 40 newh) a ent)
       (entmod sub)
       (setq k (1+ k) )
GMT+8, 2025-5-23 17:01 , Processed in 0.273021 second(s), 31 queries , Gzip On.
