查看: 1616|回复: 8
为什么我CAD 的ctrl+c突然不能实现先选择?
发表于 2012-7-30 08:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我CAD 的ctrl+c突然不能实现先选择?即先选择再ctrl+c复制东西,以前都可以
还有突然间copy命令也不能先选择后输入命令了,之前不管先选后选都可以的,谁能告诉我怎么回事呢?
发表于 2012-7-30 08:25:38 | 显示全部楼层
变量qaflags设为0
发表于 2012-7-30 09:15:45 | 显示全部楼层
qaflags设为0
 楼主| 发表于 2012-7-30 09:29:15 | 显示全部楼层
怎么设置?
发表于 2012-7-30 12:54:11 | 显示全部楼层
复制这段代码到命令行
  1. (setvar "qaflags" 0)
复制代码
回车,试试
在命令行直接键入:qaflags 1  发表于 2012-7-30 15:13
发表于 2012-7-30 17:55:58 | 显示全部楼层
回Z版的点评,我的是 0 呢。。
发表于 2012-8-2 22:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
在命令行里输入:set
修改两个变量
在命令行中输入"pickfirst",将其设为1
在命令行中输入"qaflags"将其值设为0
然后重启!
 楼主| 发表于 2012-8-3 04:40:20 | 显示全部楼层
raimo 发表于 2012-7-30 12:54
复制这段代码到命令行回车,试试
谢谢你,可以了,嘿嘿!
发表于 2014-7-28 09:37:07 | 显示全部楼层
我的情况也是如此,按楼上的已经解决了,谢谢!
GMT+8, 2025-5-24 07:56 , Processed in 0.188580 second(s), 29 queries , Gzip On.
