查看: 5024|回复: 15
编程申请:指定图元基点与目标点间距移动物体
发表于 2012-7-31 21:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
比如说我要进行这样的操作:移动图中已经存在的一个圆(或者其他图元,一个或多个),使得这个圆的圆心距离某道墙1000的距离,常规操作是先移动圆使其圆心位于墙边----再移动圆使其圆心偏离墙边1000距离
可不可以这样优化:运行程序--选择圆(或者其他图元集)并指定移动基点,选择目标直线(比如墙线)--输入移动基点与目标直线的距离1000---圆(或者其他图元集)正交移动至距离目标直线1000的位置
描述看起来很麻烦,实际操作其实很简单,希望大家能理解!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun C:MfDist () ;; 选择圆 / ... (setq ss (ssget)) ;; 指定移动基点 (setq pt (GetPoint "\n指定移动基点: ")) ;; 选择目标直线 (prompt "\n选择目标直线: ") (setq ee (ssget ":E:S") ee (ssname ee 0) ) ;; 输入移动基点与目标直线的距离1000 / 500 / ... (setq dd (getDist "\n输入移动基点与目标直线的距离: ")) (setq px (vlax-curve-getCl ...
发表于 2012-7-31 21:11:03 | 显示全部楼层
(defun C:MfDist ()
   ;; 选择圆 / ...
   (setq ss (ssget))
   ;; 指定移动基点
   ;; 选择目标直线
         ee (ssname ee 0)
   (setq px (vlax-curve-getClosestPointTo ee pt)
         p2 (polar px (angle px pt) dd)
   (vl-cmdf "Move" ss "" pt "non" p2)
发表于 2012-7-31 21:20:15 | 显示全部楼层
未见调试样图,且自行先试 vlax-curve-getClosestPointTo 函数
 楼主| 发表于 2012-7-31 21:27:03 | 显示全部楼层
已经添加,请帮忙
 楼主| 发表于 2012-7-31 22:27:02 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-31 21:54
(defun C:MfDist ()
   ;; 选择圆 / ...
   (setq ss (ssget))
朋友,你动作真是迅猛啊!程序也非常好用!感激不尽!
发表于 2012-7-31 22:29:11 | 显示全部楼层
  1. ;; 伪源码需要e派工具箱(XCAD)的支持
  2. (defun c:tt ()
  3.   (CMDLA0)
  4.   (setq s0 (car (entsel "\n选择目标: ")))
  5.   (redraw s0 3)
  6.   (princ "\n圆实体: ")
  7.   (setq ss (ssget '((0 . "circle")))
  8. i  -1
  9.   )
  10.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  11.     (setq pt (xyp-get-dxf 10 s1)
  12.    p1 (vlax-curve-getclosestpointto s0 pt)
  13.    p1 (polar p1 (angle p1 pt) 1000)
  14.     )
  15.     (xyp-move s1 pt p1)
  16.   )
  17.   (redraw s0 4)
  18.   (CMDLA1)
  19. )
 楼主| 发表于 2012-7-31 22:43:40 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-31 21:11
(defun C:MfDist ()
   ;; 选择圆 / ...
   (setq ss (ssget))
对了朋友,能不能将程序优化一下,使得当目标直线是块中的一条直线或多段线中一条线段时也管用呢?另外,经试用发现一个小bug:如果从图元基点出发到目标直线的垂线与目标直线不相交,则移动后基点与目标直线的距离会比输入值小
发表于 2012-8-1 08:54:01 | 显示全部楼层
样本对象导引着思路来建立代码片断....
是以要能涵盖实务所需,用以避免造成状况外
  1. (defun C:MfDist ()
  2.    ;; 选择圆 / ...
  3.    (setq ss (ssget))
  4.    ;; 指定移动基点
  5.    (setq pt (GetPoint "\n指定移动基点: "))
  6.    ;; 选择目标直线
  7.    (setq ee (nentsel "\n选择目标直线: ")
  8.          pa (cadr ee)
  9.          pb (osnap pa "mid")
  10.          pa (osnap pb "end")
  11.    )
  12.    ;; 输入移动基点与目标直线的距离1000 / 500 / ...
  13.    (setq dd (getDist "\n输入移动基点与目标直线的距离: "))
  14.    (vl-cmdf "Xline" "none" pa "none" pb "")
  15.    (setq ee (entlast)
  16.          px (vlax-curve-getClosestPointTo ee pt)
  17.          p2 (polar px (angle px pt) dd)
  18.    )
  19.    (vl-cmdf "Move" ss "" pt "none" p2)
  20.    (entdel ee)
  21.    (princ)
  22. )
Try again
参与人数 2明经币 +1 金钱 +20 收起 理由
奇秘幽诡 + 20 很给力!
半听可乐 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2012-8-1 11:26:28 | 显示全部楼层
是以要能涵盖实务所需,用以避免造成状况外 Try again
这下更强大了,真给力!谢谢!
发表于 2012-8-1 20:22:06 | 显示全部楼层
学习~~
GMT+8, 2025-5-18 01:14 , Processed in 0.188675 second(s), 30 queries , Gzip On.
