查看: 1830|回复: 1
【特殊字符】[非文字字符的表示]譬如直径符号
发表于 2012-8-1 08:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
∅63x4.7
像这种,直径符号在VBA里面怎么表示?直接复制是显示问号
单行文字里面可以正常显示,直接复制到CAD自带的查找框也无效
这只是一个例子。其他的一些符号也有这种情况
球帮助
发表于 2012-8-2 11:47:16 | 显示全部楼层
单行文字设置textString参数值为"\U+2205直径值"
例子:
  1. Sub Example_AddText()
  2.     ' 该示例在模型空间中创建一个文字对象。
  3.    Dim textObj As AcadText
  4.     Dim textString As String
  5.     Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
  6.     Dim height As Double
  7.
  8.     ' 定义文字对象
  9.     textString = "\U+220510"
  10.     insertionPoint(0) = 2: insertionPoint(1) = 2: insertionPoint(2) = 0
  11.     height = 0.5
  12.
  13.     ' 在模型空间中创建文字对象
  14.     Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
  15.     ZoomAll
  16.
  17. End Sub
多行文字设置text参数值为"%%c直径值"
例子:
  1. Sub Example_AddMtext()
  2.     ' 该示例在模型空间中创建多行文字对象。
  3.
  4.    Dim MTextObj As AcadMText
  5.     Dim corner(0 To 2) As Double
  6.     Dim width As Double
  7.     Dim text As String
  8.     corner(0) = 0#: corner(1) = 10#: corner(2) = 0#
  9.     width = 10
  10.     text = "%%c10"
  11.     ' 创建多行文字对象
  12.     Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(corner, width, text)
  13.     ZoomAll
  14.
  15. End Sub
GMT+8, 2025-11-30 04:26 , Processed in 0.155301 second(s), 23 queries , Gzip On.
