查看: 2067|回复: 6
谁能把下面代码加入天正的字
发表于 2012-8-1 16:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面代码,不支持天正的文字,天正的文字是TCH_TEXT
;;;;;;文字内容匹配
(defun c:nrpp ()
  (command "undo" "begin")
  (setq ent1 (entsel "select text origin:"))
  (princ "select text to modify:")
  (setq        ent_ss (ssget '((-4 . "<OR")
                        (-4 . "<AND")
                        (0 . "TEXT")
                        (-4 . "AND>")
                        (-4 . "<AND")
                        (0 . "mtext")
                        (-4 . "AND>")
                        (-4 . "OR>")
  (setq        ent_list1 (entget (car ent1))
        n          0
        ent_len          (sslength ent_ss)
  (while (< n ent_len)
    (setq ent_list2 (entget (ssname ent_ss n)))
    (setq ent_list2
           (subst (assoc '1 ent_list1)
                  (assoc '1 ent_list2)
                  ent_list2
    (entmod ent_list2)
    (setq n (1+ n))
  (command "undo" "end")(princ)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;文字方向匹配(jdpp)
(defun c:jdpp (/ smd gmd ent text_ang ent_list)
  (setq smd (getvar "snapmode")
        gmd (getvar "gridmode")
  (command "snapmode" "0")
  (command "gridmode" "0")
  (princ "\n选择源物体:")
  (command "ucs" "ob" pause)
  (setvar "UCSICON" 0)
  (if (setq ent        (entsel "选择目标文字:")
      (setq text_ang (angle '(0 0 0) (getvar "UCSXDIR")))
      (while (> text_ang (/ pi 2)) (setq text_ang (- text_ang pi)))
      (setq ent_list (entget (car ent)))
      (setq ent_list (subst (cons 50 text_ang)
                            (assoc '50 ent_list)
                            ent_list
      (entmod ent_list)
(setvar "UCSICON" 1)
(command "ucs" "p")
(setvar "snapmode" smd)
(setvar "gridmode" gmd)
发表于 2012-8-1 20:12:33 | 显示全部楼层
(0 . "TEXT")换成(0 . "*TEXT")
发表于 2012-8-1 21:08:17 | 显示全部楼层
天正文字不能用修改组码的方式来改,否则cad会崩溃
只能用VL函数修改
 楼主| 发表于 2012-8-1 21:14:08 | 显示全部楼层
你的方法我试过,这样改后,可以在低版本cad上使用,但是高版本的例如2012版的cad,只要运行,就崩溃了,连保存的机会都没
估计是天正实体的问题  发表于 2012-8-1 21:31
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:44:52 | 显示全部楼层
只能用VL函数修改
你的这个程序非常好,只可惜,我最想要的是角度匹配功能
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:30:02 | 显示全部楼层
这个程序不支持天正文字,但对自定义坐标系的角度匹配也支持,如果你加上自动让文字和线段保持一定的距离就好了
这个程序,不仅仅支持文字,还支持块都其他图元
缺点1不能让文字自动和线保持一定距离2不能多选3不支持天正
;;;;文字方向匹配
(defun c:FX (/ smd gmd ent text_ang ent_list)
  (princ "\n选择源物体:")
                            ent_list
      (entmod ent_list)
  (command "ucs" "p")
发表于 2014-10-3 10:43:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-18 01:36 , Processed in 0.183762 second(s), 27 queries , Gzip On.
