查看: 3102|回复: 12
Autocad2012无法用command调用fillet命令
发表于 2012-8-4 22:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,公司有几个同事装的AutoCAD2012,如果lisp中用command调用fillet命令,就会提示未知命令。但是如果手动在命令行输入fillet可操作,求解。谢谢。
发表于 2012-8-4 23:17:51 | 显示全部楼层
帮顶一下,cad2004打印命令,填写到"居中"同样不能用LISP来填写"C",但手动就可以,TNN的
 楼主| 发表于 2012-8-6 16:47:14 | 显示全部楼层
继续求解!
 楼主| 发表于 2012-8-8 07:54:27 | 显示全部楼层
没有人知道是怎么回事吗?
发表于 2012-8-8 10:42:31 | 显示全部楼层
首先加载:
(acet-autoload2 '("FLATTENSUP.LSP" (acet-flatn ss hide)))
然后调用,两种模式:
(acet-flatn ss nil)
(acet-flatn ss T)
说明一下:(acet-flatn ss nil) 中的ss是个选择集,不是图元名。另外如果用(acet-flatn ss T)的话是用直线连接,效果灰常的烂……
发表于 2012-8-8 10:44:06 | 显示全部楼层
哦对了,要用fillet,cad必须要装express,不然到死都fillet不出来。
 楼主| 发表于 2012-8-8 12:51:25 | 显示全部楼层
谢谢前辈,回头调试一下试试。
 楼主| 发表于 2012-8-8 12:54:28 | 显示全部楼层
你是说的2012得必须装EXPRESS吗才能用fillet吗?
发表于 2012-8-8 13:40:43 | 显示全部楼层
FILLET命令为向下兼容每次只能操作一次。
如:
(command "fillet" "r" r);设定半径,然后退出命令
(command "fillet" pause pause);对图元处理,然后退出命令
 楼主| 发表于 2012-8-11 13:11:50 | 显示全部楼层
如:
程序里是这样写的,但是在2012中无法运行。提示无此命令。但是在08中运行正常。
GMT+8, 2025-6-4 03:26 , Processed in 0.237779 second(s), 27 queries , Gzip On.
