查看: 2739|回复: 7
直线板筋改带斜钩板筋,待完善
发表于 2012-8-6 22:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才,刚学lisp不久,自己拼了个直线改带斜钩的程序,这里有两个问题。1、精度不高,要把直线显示到足够大,才能成功改成斜钩.  2、每次只能选一条直线,不能批量选择。 望大侠完善,特别是第一个问题,困扰了我好段时间。我编的其他画多线的命令,都要将cad的上的图显示到要画的多线的单位差不多数量级时,才能成功。
(defun c:y57 ()
   (setq ent (car (entsel "\n请选取直线:")))  ;;ent 为实体名
   (if ent (progn
       (setq el (entget ent))
       (if (equal (cdr (assoc 0 el)) "LINE")
           (setq p1 (cdr (assoc 10 el)))    ;;p1,p2分别为直线的起、终点
           (setq p2 (cdr (assoc 11 el)))
(setq dist1 (distance p1 p2));读取p1 p2间距
(setq ang1 (angle p1 p2))  ;读取直线的角度间距
;(setq p1 (polar p1  ang1 100));定义钢筋起点
;(setq p2 (polar p2  (+ (* 1.0 pi) ang1) 100));定义钢筋终点
(setq p3 (polar p1 (+ (* 0.25 pi) ang1) 200));定义钢筋起点
(setq p4 (polar p2 (+ (* 0.75 pi) ang1) 200));定义钢筋起点
(command "pline" p3 p1 p2 p4 "")
(entdel ent)
发表于 2012-8-6 22:20:51 | 显示全部楼层
  1. (defun c:y57 ()
  2.   (setq OLDOSM (getvar "osmode"))
  3.   (setvar "osmode" 0)
  4.   (setq ent (car (entsel "\n请选取直线:")));_ent 为实体名
  5.   (if ent
  6.     (progn
  7.       (setq el (entget ent))
  8.       (if (equal (cdr (assoc 0 el)) "LINE")
  9. (progn
  10.    (setq p1 (cdr (assoc 10 el)))
  11.    ;;p1,p2分别为直线的起、终点
  12.    (setq p2 (cdr (assoc 11 el)))
  13.    (setq dist1 (distance p1 p2)) ;读取p1 p2间距
  14.    (setq ang1 (angle p1 p2)) ;读取直线的角度间距
  15. )
  16.       )
  17.     )
  18.   )
  19.      ;(setq p1 (polar p1  ang1 100));定义钢筋起点
  20.      ;(setq p2 (polar p2  (+ (* 1.0 pi) ang1) 100));定义钢筋终点
  21.   (setq p3 (polar p1 (+ (* 0.25 pi) ang1) 200)) ;定义钢筋起点
  22.   (setq p4 (polar p2 (+ (* 0.75 pi) ang1) 200)) ;定义钢筋起点
  23.   (command "pline" p3 p1 p2 p4 "")
  24.   (entdel ent)
  25.   (setvar "osmode" OLDOSM)
  26.   (princ)
  27. )
不知道你要什么效果但想画好的话
(setvar "osmode" 0)
和尾
这几段必须加
 楼主| 发表于 2012-8-7 08:43:25 | 显示全部楼层
谢谢,貌似就是这样。批量改,以后再学个循环就搞定了。
发表于 2012-8-7 09:08:19 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun aaa (s1 / el p1 p2 rad p3 p4)
  3.     (setq el  (entget s1)
  4.           p1  (cdr (assoc 10 el))
  5.           p2  (cdr (assoc 11 el))
  6.           rad (angle p1 p2)
  7.           p3  (polar p1 (+ (* 0.25 pi) rad) 200)
  8.           p4  (polar p2 (+ (* 0.75 pi) rad) 200)
  9.     )
  10.     (command "pline" p3 p1 p2 p4 "")
  11.     (entdel s1)
  12.   )
  13.   (setvar "osmode" 0)
  14.   (setq ss (ssget '((0 . "line")))
  15.           i  -1
  16.   )
  17.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  18.     (aaa s1)
  19.   )
  20.   (princ)
  21. )
发表于 2012-8-7 09:27:07 | 显示全部楼层
在PKPM的绘图参数不是有设置带钩的吗?
 楼主| 发表于 2012-8-8 08:42:20 | 显示全部楼层
公司有自己的画图规定,网上的插件几乎都不能用,所以我只能自己慢慢学点lisp。
发表于 2014-3-16 17:34:00 | 显示全部楼层
请教一下一条直线(非PL线)一端加斜钩怎么弄,tssd必须是PL线,最好能再加个能选择斜钩方向,画结构大样经常用到,谢谢!
发表于 2024-9-17 16:09:58 | 显示全部楼层
请问我输入命令无效,而且加载就出现选择窗口是怎么回事?
GMT+8, 2025-5-8 09:20 , Processed in 0.253003 second(s), 29 queries , Gzip On.
