查看: 7930|回复: 32
有木有能计算重量的LISP.材质与密度需可修改。有木有啊!
发表于 2012-8-9 16:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tts (/ midu changdu wks nbsh ssn scha tg pt) (setvar "cmdecho" 0) (setq midu (getreal "输入材料密度(kg/m^3):")) (setq changdu (getreal "输入计算长度或厚度(mm):")) ;下部分为求面积部分 (if (null (setq scha (getreal "输入计算面积(mm^2):"))) (progn (prompt "选择外框面域或多段线:") (command "area" "e" (ssget '((0 . "REGION,LWPOLYLIN ...
发表于 2012-8-9 16:30:11 | 显示全部楼层
lohas1118 发表于 2012-8-13 15:56
你好,我上传图档,你看这个样子可以编个程序吗
  ;下部分为求面积部分
      (command "area"
        "e"
        (ssget '((0 . "REGION,LWPOLYLINE,CIRCLE")))
      (setq wks (getvar "area"))
      (prompt "逐一选择内部面域或多段线:")
      (setq nbsh 0)
      (while
(setq ssn (ssget  '((0 . "REGION,LWPOLYLINE,CIRCLE"))))
  (command "area" "e" ssn)
  (setq nbsh (+ (getvar "area") nbsh))
      (setq scha (- wks nbsh))
  ;end求面积部分
  (setq tg (getreal "指定输出字高:"))
  (if (null tg)  (setq tg (* (getvar "dimscale") 1.6)) tg)
  (setq pt (getpoint"\n指定插入点:"))
  (command "text" "s" "standard" pt tg "0" (strcat "G=" (rtos (/ (* scha changdu midu) 1000000) 2 6) "kg"))
  (prin1)
不知道是不是你要的东西~~注意需严格按照提示语句执行~~另外计算价格还需注意输入数值的单位等~~
2004版的输入参数怎么是反的呢?  发表于 2012-8-14 16:36
lohas1118 + 1 太棒了,就是我想要的。谢谢
发表于 2012-8-9 17:14:11 | 显示全部楼层
有的,看你要怎样计算。
选择图元,输入或选择长宽。得出重量。 主要用于零件重量的计算,材质45#,SKD11,SKH9,WC.等  发表于 2012-8-11 14:47
发表于 2012-8-9 17:48:21 | 显示全部楼层
要带框,存常用材料,还要有记忆材料功能,最好加上查看型材截面功能,简单倒简单,但太便宜了
型材截面也能做出来,牛。 差不多就这些功能  发表于 2012-8-11 14:49
发表于 2012-8-9 18:26:24 | 显示全部楼层
重量=面积x长度x密度
分别赋值,然后列个公式,就出来了~~
赋值用     setq 函数
公式为    (* 面积 长度 密度)
这个,自己编一下就可以了~~
lohas1118 + 1 多谢指点
发表于 2012-8-9 22:33:23 | 显示全部楼层
;;;计算重量lisp by 小陈 2011.06
(defun c:ZL ()
  (initget "Ll Mm Tt")
  (setq        CGX (getkword
              "\n[L:计算铝板重量/M:计算模图重量/T:计算铁重量]:<L>"
  (if (= CGX nil)
    (LZ)
    (cond
      ((= CGX "Ll") (Lz))
      ((= CGX "Mm") (Mz))
      ((= CGX "Tt") (Tz))
      (T nil)
(defun LZ ()
  (vl-load-com)
  (prompt "\n请选择对象: ")
(WHILE
  (setq ENT (ssget c))
  (setq ent (ssname ent 0))
  (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
  (setq area (vlax-get ent 'area))
  (setq num (getreal "\n请输入长度: "))
  (setq wei (/ (* num area 0.00271) 1000))
  (setq wei1 (rtos wei 2 2))
  (princ "   \n铝板重量=    ")
  (princ wei1)
  (princ "kg/件")
(defun MZ ()
  (vl-load-com)
(WHILE
  (setq wei (* area 0.00271))
  (setq P4 (* 2.5 (getvar "dimscale")))
  (princ " \n-------->>模图重量=  ")
  (princ wei1)
  (princ "kg/m ")
;;;计算铁件重量(kg/m)
(defun TZ ()
  (vl-load-com)
  (WHILE
  (setq wei (/ (* num area 0.00785) 1000))
  (princ wei1)
  (princ "kg/件")
不错,算出来还不太详细。我要计算价格用的。  发表于 2012-8-11 14:44
发表于 2012-8-10 09:10:56 | 显示全部楼层
上面的能实现了,但不够完美
发表于 2012-8-10 13:08:12 | 显示全部楼层
myjping 发表于 2012-8-10 09:10
上面的能实现了,但不够完美
这是个工具吧,好用吗?  发表于 2012-8-11 14:45
 楼主| 发表于 2012-8-11 14:46:58 | 显示全部楼层
zoloo 发表于 2012-8-9 17:14
有的,看你要怎样计算。
选择图元,输入或选择长宽。得出重量。
好歹传一张dwg上来!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  发表于 2012-8-11 14:57
 楼主| 发表于 2012-8-13 15:41:29 | 显示全部楼层
lohas1118 发表于 2012-8-11 14:46
选择图元,输入或选择长宽。得出重量。
已经上传,多谢了
GMT+8, 2025-5-19 17:29 , Processed in 0.207872 second(s), 30 queries , Gzip On.
