查看: 2210|回复: 4
如何启动CAD时就初始化VBA?
发表于 2012-8-9 17:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:wd ()
  (vl-load-com)
  (vla-eval (vlax-get-acad-object) "Sendkeys \"close\"")
  (vla-eval (vlax-get-acad-object) "Sendkeys \"{ENTER}\"")
以上代码实现的功能和直接在CAD中输入close的作用是一样的,但目前此代码运行时会出现“正在初始化VBA” nil等字样,屏幕上显示“close"这样的字样,也就是说CAD卡在这一阶段了。
关闭窗口(不关闭CAD),重新打开一张图纸,此时程序能正常运行,中间稍有卡顿,但能接受,也不再提示初始化VBA了,
请教如何在CAD启动时就初始化好VBA?
 楼主| 发表于 2012-8-10 08:09:46 | 显示全部楼层
果然是沉得很快啊!
发表于 2012-8-10 11:54:52 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
放在程序前
 楼主| 发表于 2012-8-10 12:32:19 | 显示全部楼层
hzh2000 发表于 2012-8-10 11:54
(vl-load-com)
放在程序前
(vl-load-com)
(vla-eval (vlax-get-acad-object) "DoEvents")
这两句都放了,单放第一名也试了,
两句都放,直接完蛋,只放第一句,只要关闭图(不关CAD)就能使用了
 楼主| 发表于 2012-8-10 14:25:34 | 显示全部楼层
继续顶,望高手解决
GMT+8, 2025-5-18 13:06 , Processed in 0.158712 second(s), 30 queries , Gzip On.
