查看: 3366|回复: 16
选择封闭区域内一点获取封闭区域的顶点坐标
发表于 2012-8-12 17:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
封闭区域可以不是PLine。
源码
发表于 2013-4-19 20:37:55 | 显示全部楼层
很简单的问题,也卖币
(mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) (entget (bpoly (getpoint "\n选择点"))))
简单实用  发表于 2013-4-29 18:48
发表于 2024-12-28 01:38:54 | 显示全部楼层
newbuser 发表于 2013-9-26 08:56
固然有nonsmall的实力啊
(vl-remove-if 'not (mapcar '(lambda (x) (if (= (car x) 10) (cdr x))) (entg ...
两位大佬都写得好啊,如此简洁,我实现同样功能写了一长串......
发表于 2024-10-19 14:42:29 | 显示全部楼层
nzl1116 发表于 2013-4-19 20:37
很简单的问题,也卖币
(mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) (entget (bpoly (getpo ...
功力太深厚,感觉要长脑子了
发表于 2012-8-12 21:31:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。
如果楼主能有截图就更好
发表于 2012-8-12 22:12:46 | 显示全部楼层
从文件容量上看,应该是调用了 边界 命令...
这样的话,程序的出错率就有些大.
发表于 2012-8-13 09:32:26 | 显示全部楼层
真的太强大了,不知道楼上所说的出错率比较大是什么意思,在什么样的情况下可能出错呢?
 楼主| 发表于 2012-8-24 17:51:10 | 显示全部楼层
我用这个完成了好多功能,都没出错,比如表格内文字居中等等
发表于 2013-4-19 09:25:38 | 显示全部楼层
很好,有了这个可以搞出很多有用的东西来
发表于 2013-4-19 20:24:44 | 显示全部楼层
果真边界命令啊!芭比赚回来!
发表于 2013-4-20 07:52:01 | 显示全部楼层
果真神勇,多谢楼上的nzl1116。
发表于 2013-6-11 14:10:56 | 显示全部楼层
分享了,,,不错的思路,,
GMT+8, 2025-5-2 00:11 , Processed in 0.201876 second(s), 36 queries , Gzip On.
