查看: 7933|回复: 31
求程序改编:合并文字,让零散的文字按左右顺序连接,框选
发表于 2012-8-14 15:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:textjoin ()
(setq a (ssget))
(setq b (sslength a ))
(setq d 1)
(setq a1 (ssname a 0))
(setq a2 (entget a1))
(setq a3 (cdr (assoc 1 a2)))
(setq x4 a3)
(repeat (- b 1)
(setq x1 (ssname a d))
(setq x2 (entget x1))
(entdel x1)
(setq x3 (cdr (assoc 1 x2)))
(setq k (cdr (assoc 0 x2)))
(if (= k "TEXT")
(setq x4 (strcat x4 x3))
(setq d (+ d 1))
(setq f (subst (cons 1 x4 ) (cons 1 a3) a2 ))
(entmod f)
发表于 2019-6-20 18:55:50 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2012-8-14 16:31
这个简单,本想练习下,结果发现论坛上已经有这种程序了。借花献佛。
;;vormittag
(defun c:wzhb(/ ss  ...
这个程序合并后,怎样做到同行的文字分行呢
发表于 2018-4-19 09:01:24 | 显示全部楼层
;;vormittag
如果,从左到右,从上到下,都考虑,如何办?
发表于 2019-7-2 21:16:01 | 显示全部楼层
;;vormittag
容差怎么搞大神看看呀
发表于 2012-8-14 16:31:29 | 显示全部楼层
;;vormittag
(defun c:wzhb(/ ss i ename dl ell x text e1 e2)
    (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))
              i  0
                  dl nil
                  minx nil
        );setq
        (if ss
                        (repeat (sslength ss)
                                (setq ename (ssname ss i)
                                          ell    (entget ename)
                                          x      (cadr (assoc 10 ell))
                                          text   (cdr (assoc 1 ell))
                                          i      (1+ i)
                                );setq
                                (setq dl (append dl (list (list x text ename))))
                        );repeat
                        (setq dl    (vl-sort dl (function (lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2)))))
                          i     1
                              text  (cadr (nth 0 dl))
                              ename (caddr (nth 0 dl))
                              ell   (entget ename)
                        );setq
                        (repeat (- (length dl) 1)
                                (setq text (strcat text (cadr (nth i dl))))
                                (entdel (caddr (nth i dl)))
                                (setq i (1+ i))
                        );repeat
                        (setq ell (subst (cons 1 text) (assoc 1 ell) ell))
                        (entmod ell)
                        (entupd ename)
                );progn
                (princ "\n未选中任何文字!")
        );if
flytoday + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:42:04 | 显示全部楼层
;;vormittag
呵呵,非常感谢!很好用,不过框选几行文字时连接顺序是下面的文字排前面,这个顺序能不能颠倒过来?
你不是要左到右吗? 排序问题你研究下(vl-sort dl (function (lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2))))怎么排都可以  发表于 2012-8-14 16:46
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:56:48 | 显示全部楼层
这个真不懂,能不能改个现成的过来呢?
发表于 2012-8-14 17:10:02 | 显示全部楼层
(< (car e1) (car e2))这个是按X轴左到右。改成(> (cadr e1) (cadr e2))这个是Y轴上到下.
如果支持容差就完美了。分行与否按y坐标差是不是在容差范围内。  发表于 2018-6-1 11:18
flytoday + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2012-8-14 17:14:38 | 显示全部楼层
哈哈,非常感谢!
发表于 2012-8-14 21:11:03 | 显示全部楼层
很不错的程序,学习下先
发表于 2012-8-14 21:32:11 | 显示全部楼层
good   !
发表于 2012-8-15 18:30:43 | 显示全部楼层
;;vormittag
学习~
发表于 2012-8-15 20:15:32 | 显示全部楼层
很不错的程序,学习下先
GMT+8, 2025-10-24 04:10 , Processed in 0.242739 second(s), 38 queries , Gzip On.
